Toon onbeantwoorde berichten | Toon actieve onderwerpen Het is nu 15 sep 2026 22:40
Vreemde Hik ??
Urmond
Bericht Vreemde Hik ??
Gisteren en vandaag heerlijk gereden. Mooie rit naar Winterberg en vandaag weer terug.
Nu had ik zowel gisteren als vandaag een vreemd fenomeen. In beide gevallen reed ik 200 km+ en was de motor heerlijk op bedrijfstemperatuur. Opeens hied de auto in en viel mijn toerenteller naar 0 om direct weer normaal te lopen.
Dit alles in een fractie van een seconde. Wat kan het zijn.
het leek erop dat de even geen ontsteking meer had??
Was niet een echt een prettige gedachte om met die snelheid een probleem te krijgen.
Zowel gisteren als vandaag 1 maal voorgekomen op hoge snelheid.
Voor de rest liep de auto perfect ( net zoals als altijd :mrgreen: )
Wie weet wat het zou kunnen zijn.
recent is er een halgever vervangen. tevens heb ik toen een nieuw DME relais geplaatst.
06 jun 2010 21:04
911 SC 3.0 bj 1983
zandhoven ( belgie)
Bericht Re: Vreemde Hik ??
overlaatst ook zoiets mee gemaakt bij mijn schoonbroer zijn bmw
er was een born van de battery los gekomen en gaf soms effe geen cpntact
je weet het nooit effe bornen chekken
Engine in the back , water to the river
06 jun 2010 22:07
Ja dat zijn zeer vervelende storingen :cry:
Je zoekt je helemaal gek, hij kan beter direct stoppen en dan zie wat het is.
Kan werkelijk alles zijn al denk je aan iets elektronisch :wink:
Kheb dit gehad met de Golf, bleek de sensor te zijn die de ontstekingspunt zoekt op het vliegwiel.
Draadjes lagen blank en bij het warm worden kwam het op het blok, joh wat een gezoek was dit :roll:
Hoop dat je het snel zal vinden :thumleft:
06 jun 2010 22:07
heb dat ook gehad, soms hik als ik het licht aandeed, uiteindelijk contactring en lichtachakelaar vervangen nooit meer problemos nadien.
06 jun 2010 23:20
Temperatuur sensor op de motor. :idea:
Had dit probleem ook, en heb het hier ergens op het forum ergens geplaatst.
Eerst af en toe, en met thuisreis uit Duitsland steeds korter achter elkaar tot hij het niet meer deed.
07 jun 2010 8:15
Kheb met de vorige 911's dit ook wel eens gehad, toen ging de benzinepomp stuk :!:
Maar hij gaf aan dat de toerenteller terug viel en dat is toch elektronica :idea:
07 jun 2010 9:17
Urmond
Wim.
Is het dan zo als deze sensor een storing vertoond dat de toerenteller terug valt naar 0? ( oftewel, stuurd deze sensor ook de ontsteking aan?)
Zal wel lekker zijn. Eerst de halgever en nu de temp. Sensor. Hebben blijkbaar een zelfde levensduur :mrgreen:
07 jun 2010 9:53
924 80 wit EX. 924 80 rood
Amersfoort
zou eens kijken naar je krukas sensor.
deze doet je toeren.
ik weet alleen niet of de 3.2 deze gebruikt als referentie punt kwa ontsteking tijdstip.
Www.924forum.nl
Het 924 forum van nederland
07 jun 2010 12:49
Urmond
Volgens mij is dat de halgever die jij bedoelt. Die is nieuw en regelt inderdaad de ontsteking.
07 jun 2010 13:50
Negenhonderdvijfenzestig.
Zal wel een andere hik en in een andere volgorde zijn mr Wolf... :drunken: :mrgreen:
07 jun 2010 20:55
Urmond
Wim,
Ik heb jouw verhaal gelezen van je probleem op de terugreis. Echter is mijn probleem toch echt anders. Het was echt maar een fractie van een seconde en leek op afslaan en direct weer aanslaan maar dan alles binnen een seconde ( en dat met ruim 200 op het klokje. ( schrok me kappot)
Het leek inderdaad alsof het contact er even vanaf ging. ( Dus Wolf, was jouw geadchte nog niet zo gek. Maar of dat het probleem was is maar de vraag. Teoval was dat het zich 2 keer voordeed en beide keren op de snelweg met hoge snelheid.
Ik heb daarna gewoon weer ruim 200 geden zonder dat zich het probleem weer voordeed.
07 jun 2010 21:30
ik gok inderdaad op een elektronisch probleem rond het contact, overigens een gekend probleempunt na een 20 jaar. mijn ruitenwisserschakelaar is ook al vervangen.
07 jun 2010 21:34
Urmond
Sleutel gaat er de laatste tijd ook wat lastig in. Ik zal het een controleren.
07 jun 2010 21:44
