Toon onbeantwoorde berichten | Toon actieve onderwerpen Het is nu 20 okt 2026 22:11
996 3.4 haperen vervolgens inhouden bij 6000rpm
Porsche 996 Carrera 2
Zeewolde
Bericht 996 3.4 haperen vervolgens inhouden bij 6000rpm
Sinds 1 jaar rijd ik een 911 996.
Ben hier nieuw. Fijn om er bij te horen :)
Merk dat de auto laatste tijd gaat haperen bij 4000 rpm en niet verder gaat dan 6000rpm bij vol gas geven. De auto is wel goed warm.
Weet iemand waarom dit gebeurt ?
Heb eventueel een filmpje.
21 jun 2010 22:03
Bericht Re: 996 3.4 haperen vervolgens inhouden bij 6000rpm
Al bij de specialist geweest?.......doe maar filmpje...
21 jun 2010 22:20
Noord Holland
Ik zou als de wiedeweerga langs de specialist gaan of zelfs langs laten komen. Dit soort zaken moet je met een 3,4 996 zeer serieus nemen. Fillmpje kan misschien voor sommigen helpen om te kijken wat er scheelt. Succes.
Last Rat standing
21 jun 2010 22:32
Los van de problemen die een 3.4 kan opleveren zijn er zoveel componenten die deze fout kunnen introduceren dat, zoals gast al schrijft, niemand op basis van deze beperkte informatie de oplossing zal kunnen geven.
Kan mechanisch zijn, electronisch, brandstof....
22 jun 2010 12:42
Zeewolde
Duidelijk bedankt voor de reacties
Zal hem laten uitlezen, laat jullie weten wat uitslag is.
22 jun 2010 12:57
Noord Holland
Wat is er nu uitgekomen. Ik hoop niet ernstigs.
Last Rat standing
02 jul 2010 9:47
Ik denk dat het je lucht massa meter is en die zit op je luchtfilterhuis. Ik had 'm een keer niet goed vast gezet (de stekker dan) en had precies hetzelfde resultaat.
993 C2
ex 996 and no regrets
03 jul 2010 21:38
Zeewolde
UPDATE
Auto houdt in/stottert vanaf 4500 toeren
Bougies vervangen, oliefilter vernieuwd.
Nog steeds stotteren.
Luchtmassa meter kabel los gehaald, nu wel zonder stotteren en inhouden door naar 7000 toeren.
Dus wil vrijdag een nieuw lucht massa meter er op zetten.
MAAR zag op een forum, http://amtgarageforum.nl/forums/thread/145980.aspx
Deze persoon had t zelfde probleem met zijn auto. Zijn oplossing is:
Er was een foute waarde doorgegeven door de dealer. Toen wij vroegen wat de brandstofdruk moest zijn, hadden wij doorgekregen dat deze op toeren 3 bar moest zijn. Dit bleek echter niet waar en moest 4 bar zijn. Nu de brandstofpomp is vervangen is het probleem gelukkig opgelost.
Dus ga ik nu ipv van luchtmassa meter te vervangen dit eerst voorleggen.
Hou jullie op de hoogte.
23 jul 2010 1:23
resto
Nijmegen
laat je auto eerst maar eens uitlezen bij porsche voordat je van alles gaat doen.
996 c2 tip
Www.auto-resto.nl
25 jul 2010 15:38
+1
25 jul 2010 16:37
Zeewolde
Uitlaten lezen bij PON Leusden
Uitslag luchtmassa meter meteen laten vervangen €625 incl btw
Rijdt weer heeeerlijk :drive:
Thanks voor jullie aandacht en info
02 aug 2010 13:04
Noord Holland
@RAF996 gelukkig en kun je weer lekker :drive:
Last Rat standing
02 aug 2010 14:24
964 C2 1992
Amstelveen
Nu hoort hij er pas echt bij :wink:
02 aug 2010 20:25
Zeewolde
hahah idd thanks (alleen nu nog een voorbumper :? )
02 aug 2010 20:33
