Toon onbeantwoorde berichten | Toon actieve onderwerpen Het is nu 27 okt 2026 15:45
911 sc van 81 start slecht bij warme motor
Bericht 911 sc van 81 start slecht bij warme motor
Hallo mijn 911 sc start slecht, nadat ik de auto warm heb gereden en dan even laat staan .
Hij slaat dan moeilijk aan of start wel maar loopt dan even slecht net of hij verzuipt en niet op alle cilinders loopt.
als ik hem direct start na het stilzetten is er geen probleem.
Als de auto koud is start hij goed maar rookt wel even (blauwe rook)
en ook heeft hij dan het zogenoemde zagen.
Zelf zit ik te denken aan de injectoren (nadruppellen) dat dit de oorzaak is ,en wil deze gaan laten ultrasoon reiniggen.
Wie heeft er ervaring met dit probleem ? en kan mij opweg helpen?
18 jul 2010 21:14
911 SC 3.0 bj 1983
zandhoven ( belgie)
Bericht Re: 911 sc van 81 start slecht bij warme motor
dit ga ik eens blijven volgen , kheb er ook effe last van gehad en is plots verdwenen, ik dacht da het me de extreme warmte te maken had
Engine in the back , water to the river
Laatst bijgewerkt door flitser01 op 18 jul 2010 22:13, in totaal 1 keer bewerkt.
18 jul 2010 21:22
Ik heb het eens aan de hand gehad, maar dan met een 3.2
Bleek uiteindelijk "Vapor lock" te zijn afkomstig van een defecte terugslagklep op de benzinepomp.
De benzine leiding loopt bij korte stilstand langzaam leeg, door de warme motor gaat inwendig in de leiding een soort onderdruk ontstaan.
Bij de volgende startpoging moet alles weer onder druk komen te staan en deze onderdruk overwonnen worden.
Meestal lukt het na 2 maal starten
Nu, jij hebt een 3.0 en hier heb je nabij de benzinefilter ook een pressure-regulator zitten die hetzelfde zou moeten doen als de terugslagklep op de benzine pomp.
Ik zou deze eerst eens checken.
B.t.w. ik heb er nog wel eentje liggen
Mvg
Porscheke
18 jul 2010 22:03
AfbeeldingLaatst dit erin gegooid en moet zeggen :thumleft:
18 jul 2010 22:42
Zeg Jorgen wordt de 911 ook erruuug warm :?:
19 jul 2010 8:59
Porsche diversen
Overijssel
Ik zat ook aan "vapor lock" te denken. Echter zal door de temperatuur de aanwezige lucht in je brandstof systeem uitzetten. Hierdoor krijgt je motor juist te weinig brandstof. Volgens mij moet je het systeem dan ontluchten of de leiding isoleren.
19 jul 2010 9:18
911 T Targa 930 Turbo 991.2 Targa
Breda
Toen ik mijn SC kocht had ik ook last van slecht starten indien warm. Na 3 kwartier stilstaan (warm), moeilijk aan de gang te krijgen. Indien koud: geen enkel probleem. Komt veel voor bij SC's. In het boek van Dempsey '101 projects for your Porsche 911' opgezocht en daar werd het probleem benoemd. In mijn geval bleek het de fuel accumulator. Zorgt voor druk van de brandstof in de leidingen. Als er geen druk op staat, verdampt de benzine, waardoor moeilijk te starten. Vervangen is een eitje en het resultaat geweldig :mrgreen:
19 jul 2010 10:53
Hoi Horch
Inderdaad,volgens mij zou het één van de 2 volgende oorzaken kunnen zijn:
-Terugslagklep benzinepomp stuk
-fuel accumulator defect
Zoals eerder aangegeven heb ik van deze laatste nog ééntje liggen, kan je deze al eens uittesten.
Ik heb tevens ook nog 2 benzinepompen liggen (kijk maar eens bij aangeboden :wink: )
fuel accumulator:
Mvg
Porscheke
19 jul 2010 12:25
911 SC 3.0 bj 1983
zandhoven ( belgie)
@porscheke
wat moet deze kosten ?
19 jul 2010 15:13
Breda
Zorg er wel voor dat het exact hetzelfde onderdeelnummer is. Zit verschil in (net als in de prijs) 8)
19 jul 2010 15:16
Hoi flitser01
Kraftstoffspeicher onderdeel nr. 911.110.197.00 met de bijhorende leiding alles in goede staat.
Prijs: 35€
Benzinepompen staan hier ook op het forum aangeboden
Bosch 0 580 254 967
Bosch 0 580 254 984
Prijs 90€/ stuk (zijn telkens voor een 3.0)
Prijzen excl. verzending
Mvg
Porscheke
19 jul 2010 15:34
He allemaal ,bedankt voor de tips ik ga eerst maar eens de accumulator nazien en evt. vervangen .
molen 934 ,de motor heeft een normale themperatuur als hij warm is.
en porscheke ik denk dat mijn accumulator van een ander type is zitten namelijk 3 aansluitingen aan...
En hoe kan ik de accumulator testen of hij goed op druk is?
19 jul 2010 18:28
Breda
Naar mijn weten kun je deze zelf niet testen. Wellicht laten testen, maar kost ook tijd/geld. Onderdeel is van Bosch en bij iedere onderdelenleverancier a la Brezan te bestellen. Nummer van de originele aflezen, of in onderdelenboek opzoeken (maar let op, er zijn er dus verschillende voor verschillende jaren SC's).
19 jul 2010 18:45
FF bellen, morgen in huis. klikhier.....
19 jul 2010 18:54
Hoi Jorgen
De mijne heeft ook 3 aansluitingen (2 bovenaan, 1 onderaan).
Is niet te zien op de foto
Nieuw bestellen kan ook natuurlijk, ben je 100% zeker.
Heb even gekeken, normaal zou je dit bij Porsche moeten kunnen kopen aan ± 95€
19 jul 2010 19:41
Breda
Die prijs klopt....... voor een SC t/m '79. Van '80 t/m 83 zijn ze ruim € 200. Geen idee waar het verschil zit.... (behalve in het onderdeelnr) :wink:
19 jul 2010 21:26
Hallo porscheke,
weet je zeker dat jouw accumulator nr 911 110 197 00 heeft zie deze namelijk alleen maar met 2 aansluitingen boven.
Ik heb voor mijn auto nr 911 110 197 02 nodig..
19 jul 2010 22:17
Hoi jorgen
Hier nog een foto vanuit een andere hoek
De nummer zou moeten kloppen
Mvg
Porscheke
19 jul 2010 23:07
Gisteren de druk gemeten ,viel weg na het contact afzetten,vadaag een andere accumulator gehaald bij erpa ,gemonteert en probleem opgelost tikken en starten bij warme motor.
Nu nog even kijken wat hij doet bij koude start of het zagen dan ook minder is
laat het nog weten....
20 jul 2010 22:47
911 SC 3.0 bj 1983
zandhoven ( belgie)
hoe meet je de druk dan , zal mor best effe langs de garage rijden zekers
20 jul 2010 23:09
Jep, ik had het zelfde probleem, ook de accumulator , maar het kan ook aan een paar simpele rubbertjes, of terug loop klepje bij je benzinepomp zijn.
gr pascal
21 jul 2010 14:19
911 Targa 3.0 1978
Leuven
Yes! Exact wat me te doen staat. Net hetzelfde probleem!
14 mei 2016 21:51
