Toon onbeantwoorde berichten | Toon actieve onderwerpen Het is nu 03 aug 2026 22:05
Olie lekkage carterontluchting Boxster S 986
Bericht Olie lekkage carterontluchting Boxster S 986
Olie lekkage rond olieafscheider ontluchtings slangen.
Mijn Boxster S 986 rookte vanachter het rechter achterwiel.
Dat zullen de bougie tunnels wel zijn, dacht ik.
Auto op de brug, wiel eraf, kijken bougie tunnels kurkdroog!
Dan dak in servicestand; bekleding en motordeksel eraf, en ja hoor rechts op de motor ligt olie. Ontluchtings slangen olieachtig.
Alles schoon en droog gemaakt.
150 km rijden weer kijken het is nu alleen een beetje zweterig van olie geen druppels.
Heb in het verleden nogal hard om rotondes gereden, kan dat olie opeenhoping veroorzaken in de carterontluchting??
Is het verstandig de hele olieafscheider met slangen te vervangen??
Kan de carter ontluchting inwendig verstopt raken??
Wie heeft dit vaker gehad??
08 aug 2010 15:05
3.2S
010
Bericht Re: Olie lekkage carterontluchting Boxster S 986
Hard een rotonde nemen, daar moet tie tegen kunnen. Is die altijd goed onderhouden? Of heb jij een paar beurtjes overgeslagen?
08 aug 2010 17:06
boxster 2.5 tip
lexmond
Waarschijnlijk lekt het ergens bij de carterontluchting aansluiting met blok of de slangen die er aan zitten. Vanaf daar loopt het namelijk verder naar beneden op de uitlaat en begint het te roken.
08 aug 2010 17:56
