| porsche 944 type 1 --- motor start niet --- https://www.porscheforum.nl/viewtopic.php?f=3&t=28864 |
Pagina 1 van 2 |
| Auteur: | porsche13 [ 20 aug 2009 22:16 ] |
| Berichttitel: | porsche 944 type 1 --- motor start niet --- |
ik heb een porsche 944 type 1 maar geen vonk op de boegi brandstof relais en bobine de puls gever van de bmp zit vast kan iemand mij goed advies geven want de auto start helemaal niet ik hoor het wel alvast bedankt |
| Auteur: | Tom80 [ 20 aug 2009 23:04 ] |
| Berichttitel: | Re: porsche 944 type 1 geen vonk |
DME-relais is min of meer standaard-opmerking, deze al gecheckt? |
| Auteur: | porsche13 [ 21 aug 2009 11:16 ] |
hey tom ik heb vorige week een nieuwe dme relais geplaats en maandag heb ik er een nieuwe bobine gekocht... maar zie geen verschil |
| Auteur: | Tom80 [ 21 aug 2009 12:23 ] |
Hmmm, ik weet niet helemaal hoe de ontsteking van een 944 in elkaar zit, maar dit zijn mijn verdachten: elektrisch deel van het contactslot, Hallgever en connector/bedrading, BDP-sensor en connector/bedrading. |
| Auteur: | mayonaise [ 22 aug 2009 18:37 ] |
| Berichttitel: | Re: Dringend Hulp nodig porsche 944 |
Hoe heb je getest? |
| Auteur: | Rodger that! [ 22 aug 2009 19:05 ] |
De 944 techneuten vind je op www.944forum.com |
| Auteur: | Danny [ 22 aug 2009 20:35 ] |
zet op de hoogspannings uitgang van de bobine eens een bougiekabel met bougie , en kijk eens of die dan wel vonkt. op deze manier zet je de verdeler buiten spel , vonkt hij dan wel weet je waar het probleem zit |
| Auteur: | porsche13 [ 24 aug 2009 20:35 ] |
ik heb het namelijk gedaan maar nog steeds geen vonk en start niet kan iemand mij geen hulp bieden? |
| Auteur: | mayonaise [ 24 aug 2009 20:53 ] |
je kreeg toch hulp? waarom met die Je hebt dus op de bobine een bougie kabel gestoken, met bougie, die heb je tegen 't chassis of motorblok gehouden, en zo getest of je vonk kreeg. klopt? enkel bougie kabel en bougie op de bobine volstaat niet ! , moet tegen een geaard stuk chassis houden om een circuit te maken. Als dat zo was, en je had geen vonk, dan zit het probleem of in je bobine of in de aansturing (dme&dme Relais, of 2 vliegwiel sensoren). DME gaat zelden kapot , maar het is mogelijk.. Je kan even een andere ophangen, als je die beschikbaar hebt. Maar waarschijnlijk zal dat het niet oplossen. DME relais kun je verwisselen, of even overbruggen (dat laatste houdt weliswaar een zeker risico in, je moet weten wat je doet) Bobine uitmeten of vervangen is eenvoudig.. De vliegwiel sensoren is een ander pak mouwen.. omdat ze niet erg toegankelijk zijn, het is friemelen, en geregeld breekt er iets af...ze moeten ook netjes op hun plek zitten... de ene is de toerental sensor.. die kun je testen zonder in de motorkap te kijken, maar naar je toerenteller te kijken. Zie je daar beweging, dan is ie naar alle waarschijnlijkheid goed. rest nog de TDC sensor, kun je moeilijk uitmeten om dat het pulsen zijn. eventueel kun je die even proberen te vervangen, maar net als met de dme, jet moet er wel eentje liggen hebben |
| Auteur: | horn [ 24 aug 2009 23:38 ] |
hoezo overigens weer een nieuw topic beginnen met dezelfde vraag? EDIT: Topic samen gevoegd eea gaat hier verder, weliswaar op enigszins drammerige toon, maar het gaat wél verder... |
| Auteur: | mayonaise [ 25 aug 2009 7:22 ] |
nice one |
| Auteur: | Tom80 [ 25 aug 2009 7:48 ] |
En ik had in je andere topic een paar mogelijke oorzaken gegeven (die ik hier teruglees) waarop ik niet eens een reactie kreeg. Te moeilijk? Misschien de auto maar bij een specialist neerzetten? |
| Auteur: | Paul II [ 25 aug 2009 8:17 ] |
Krijg de indruk dat deze 'sleutelaar' verwacht dat iemand van dit forum even bij hem langs komt en z'n P. repareert |
| Auteur: | Tom80 [ 25 aug 2009 9:01 ] |
Of een opmerking 'dan stop je die stekker daar toch even in?'. |
| Auteur: | felix bahama 912 [ 25 aug 2009 9:03 ] | |||||||||
| Berichttitel: | Re: Dringend Hulp nodig porsche 944 | |||||||||
Als ik op HIER klik krijg ik :Fatal error: template->_tpl_load_file(): File /message_body.html does not exist or is empty in /home/porscheforum/phpbb3/includes/functions_template.php on line 63 Ik hoop voor PORSCHE13 dat het geen fatal error blijft. |
| Auteur: | horn [ 25 aug 2009 9:25 ] | ||||||||||||||||||
| Berichttitel: | Re: Dringend Hulp nodig porsche 944 | ||||||||||||||||||
Dat klopt. Mijn link bestaat helaas niet meer omdat Olaf de topics heeft samengevoegd.
Die wil ik wel even maken hoor... |
| Auteur: | porsche13 [ 21 maart 2010 22:30 ] |
| Berichttitel: | motor |
Geachte lezers: ik heb een probleem met mijn porsche 944 type 1 . ik heb namelijk eerder problemen gehad met bougie . ik heb namelijk dme computer en de pulsgever en de start relai vervangen toen starten hij weer de laatste keer dat ik heb gereden in december vanaf die periode starte hij weer niet als u mij kan helpen alvast bedankt porsche 13 |
| Auteur: | piwis [ 21 maart 2010 22:36 ] |
| Berichttitel: | Re: motor |
Graag wat uitgebreidere informatie eer wij u op weg kunnen helpen, vr groet |
| Auteur: | Rodger that! [ 21 maart 2010 22:37 ] |
Lege accu |
| Auteur: | porsche13 [ 12 aug 2010 22:39 ] |
| Berichttitel: | problemen bougies |
`beste leden . ik heb namelijk porsche 944 type 1 ik vandaag de motorolie ververst en daarbij heb ik 4 nieuwe bougies vervangen het was niet noodzakelijk maar toch gedaan want auto had paar maanden stil gestaan. en nu is de vraag? de tweede cilinder bougies is zwart geworden en hapert en valt uit . wat zou het kunnnen zijn. kunt uw mij daarbij helpen . dat zou fijn zijn met vriendelijke groeten... porsche13 |
| Auteur: | porsche13 [ 19 aug 2010 9:14 ] |
| Auteur: | Double G [ 19 aug 2010 10:50 ] |
Sorry, maar ik kan me niet voorstellen dat er iemand is die hier een touw aan vast kan knopen. Zelfs na verschillende keren proberen te lezen (lang leve de leestekens |
| Auteur: | Richard [ 19 aug 2010 10:54 ] |
hij blijft niet aan |
| Auteur: | Wimpie77 [ 19 aug 2010 11:08 ] |
ok geen probleem ik wel weet raad geven want dat heb ik vaker dit forum gedaan dus ik denk dat je gewoon gas erop moet houden anders co2 instellen want dat was porsche 2.7 mij ook vaak te laag endat niet goed eigenlijk weet ik niet of dat hetzelfde is met 944 en 911 misschien dat ander forummensen wel beter antwoort hebben succes met jou probleem doei |
| Auteur: | cabrio wim [ 19 aug 2010 12:16 ] | |||||||||
| Berichttitel: | Re: motor | |||||||||
Met dit wel hoor.
| Pagina 1 van 2 | Alle tijden zijn GMT + 1 uur [ Zomertijd ] |
