Pagina 1 van 1
Nokkenasversteller Boxster
Geplaatst: 10 nov 2010 23:14
door snarf02
Vraagje, weet iemand waar het elektrisch klepje op de nokkenasversteller bij een Boxster zit. Het schijnt dat die van mij defect is ? en vervangen moet worden door een nieuwe van plastic? Ik heb misfires op cylinder 2 en 3 (P0302, P0303) hij/zij loopt beroerd. Ik heb de Bobines, bougies, AOS, MAF sensor al vervangen door nieuw (onderhoud) alles gecontroleerd op valse lucht, geen water in de olie en olie in de koelvloeistof! Groetjes Frans.
Re: Nokkenasversteller Boxster
Geplaatst: 10 nov 2010 23:26
door resto
onder het kleppendeksel... als je tenminste de solenoid bedoeld die de timing aanpast.
Nokkenassen vastzetten, ketting spanner losmaken, keppendeksel erafhalen...klusje!
Geplaatst: 13 nov 2010 22:18
door snarf02
Gevonden :cheers: onderste slang aansluiting op nieuwe AOS naar carter lekte >>> valse lucht, loopt ie niet echt lekker van >> fantoom ODBII foutmeldingen waar je niks mee kan! Groetjes
Geplaatst: 13 nov 2010 23:08
door resto
Das n stuk prettiger!
