Toon onbeantwoorde berichten | Toon actieve onderwerpen Het is nu 02 sep 2026 22:53
benzinelucht en slijpend geluid voorin bij 964 ?
Bericht benzinelucht en slijpend geluid voorin bij 964 ?
Hoi allemaal. Na een mooie lange rit langs duistland kreeg ik vandaag na het tanken een benzinelucht binnen . Ook na ff stilstand benzinelucht aanwezig.
ook hoor ik ergens voorin in de buurt van de versnellingsbak een slijpend geluid
bij stationair en tijdens afremmen.(auto rijdt verder goed)
Heeft een met ander te maken. Waar zit bijvoorbeeld de benzinepomp??
kan iemand mij hierover iets vertellen. Zag niet wat ik bedoelde in de zoekfuncties.
groet Rene
29 jan 2011 17:17
Bericht Re: benzinelucht en slijpend geluid voorin bij 964 ?
benzinelucht bij 964 - http://www.porsche964.co.uk/technical/fuel.htm
29 jan 2011 18:41
Thanks harold,
en dat slijpende geluid dan in het vooronder ? niks met de benzinepomp te maken of is het een probleem met versnellingsbak?
29 jan 2011 18:53
't kan ook even de ontluchting van de tank geweest zijn die je rook. Is de lucht nu weg :?:
Het andere slepende geluid kan heel veel zijn, je versnellingsbak zit achterin :mrgreen: dus dat zal het niet zijn. Je zal iets meer info moeten geven zodat alle techneuten hier je van info kunnen voorzien.
Bedoel je met stationair je motortoerental, en dan met koppeling in gedrukt of los :?: etc etc.....
Kan je in de wielkasten niks zien wat loshangt :?:
29 jan 2011 18:56
Hoi Willem,
Nee als ik stil sta na lange rit hoor ik een slijpende geluid (zoals een kapotte stuurbekrachtiger klinkt, weet ik uit ervaring) alleen dan voorin.? beetje gas geven en het is weer weg.
29 jan 2011 18:58
Resonatie van het een of ander :?:
Voorin zitten niet zoveel bewegende delen als je stil staat met stationair draaiende motor. Zo snel schiet alleen de ABS pomp en ventilator van je oliekoeler mij te binnen.
Omdat jij schrijft dat als je gas geeft dat het geluid weg is, denk ik aan een resonantie van 't een of ander.
Wordt een lastig verhaal zo op afstand.
Succes met zoeken
29 jan 2011 19:10
Hoi René, wat betreft het slijpend geluid kan ik je niet helpen.
Over de benzinelucht; ik heb dit in het verleden ook eens gehad.
Ik kwam er achter dat ik de tankdop niet mooi recht erin had geschroefd. :oops: Misschien even checken voordat je hem wegbrengt?
Hoop dat je probleem snel is opgelost. Succes.
30 jan 2011 8:34
Het verband met het geluid :uh:, maar de benzinelucht herken ik wel en dit
horn schreef:
is bij mijn 964 dan ook enkele jaren geleden al gedaan, waarna de benzinelucht is verdwenen.
30 jan 2011 10:20
Bedankt voor jullie reacties. Het slijpend geluid komt ongeveer iets voor (onder) de versnellingspook vandaan? Nu heb ik gehoord dat de bak achterin zit.
Wat zit daar onder die pook dan voor draaiend gedeelte?
Geluid is dus hoorbaar als ik afrem of stil sta na lange rit en dan stationair draaiende motor?
groet rene
30 jan 2011 13:07
Ruik je nog steeds benzine?
30 jan 2011 13:10
Mogge Ewout, (leuk kapsel trouwens :mrgreen: )
Weet ik nog niet ik heb hem sinds gisterenmiddag nog niet bekeken! heb wel de dop er ff af gehad en opnieuwd aangedraaid.
30 jan 2011 13:16
het kunnen natuurlijk ook 2 dingen zijn, de bekende benzineluchtkwaal en een ventilatortje of zo.
30 jan 2011 13:18
C2 of C4 :?:
Bij een C4 loopt daar een aandrijfas
30 jan 2011 13:18
Oja sorry willem het betreft een c2 cabrio
30 jan 2011 13:47
Zit daar bij een C2 ook een aandrijfas of loopt daar wat anders?
30 jan 2011 13:52
@Ewout: Jessus :shock: , verander jij ieder uur van avatar :?:
On topic maar weer. D'er zitten daar weinig bewegende delen volgens mij, maar geluiden kunnen soms rare wegen afleggen.
Probeer eens als je het geluid weer hoort wat met je verwarming/ventilatie te "spelen". Wellicht dat er daar iets aanloopt, maar ik denk nog steeds aan een resonantie.
Ook even aan je stuur draaien als je het geluid weer hoort :idea: Maar ik begrijp dat je recentelijk een nieuw stuurhuis hebt :?:
30 jan 2011 14:28
986 BOXSTER S 3.2 tiptronic
Juist misschien daarom, ik heb een keer een "rumoerig" sleepcontact gehad bij een golf! Maar goed, je hoort natuurlijk gelijk als het verband houd met het sturen!
Geniet nooit met mate !
30 jan 2011 14:56
Nou wat die benzinelucht ben ik eruit ... een lekker leiding achterin bij de motor de benzine spuit eruit. Meteen uitgezet en weer in de garge terug.
Het lijkt op een koppeling die ergens rechts achterin zit die lekt.
30 jan 2011 15:15
Leiderdorp
:shock: nou een beetje mazzel dan wel gehad he :roll:
30 jan 2011 15:19
De boel had ook in de fik kunnen vliegen :shock:
Lucky you.
Laatst bijgewerkt door Ewout op 30 jan 2011 17:56, in totaal 1 keer bewerkt.
30 jan 2011 15:38
Ja echt, wel gisteren rondje langs duitsland gedaan . Gelukkig niks in de brand gevlogen.
Nu maar snel laten ophalen door de dealer.
30 jan 2011 16:44
:shock: :shock: Mazzel gehad Rene :!: Als de dealert dan toch de brandstoflekkage verhelpt laat hem dan gelijk naar dat geluid luisteren :!:
EDIT: Zo zie je maar hoe gevaarlijk online diagnoses kunnen zijn :!:
30 jan 2011 17:24
Omg. Amsterdam
:shock: :shock: pffff jij hebt echt mazzel... :wink: je had nu ook P-loos kunnen zijn :evil: goed dat je het ergste euvel hebt gevonden....
Het leven gaat door..
31 jan 2011 1:14
zo net de porsche weer terug en nieuwe benzineslang gemonteerd, maar het schurende geluid hebben we niet meer kunnen ontdekken.
Toen ik hem echter in de garage terug had gezet, zag ik toevallig dat het peil van de servo onder min staat. Zal me toch niet gebeuren dat het mijn stuurhuis is?? (stuurbekrachtiger was vorig jaar al vervangen)
Ik had wel eens een klein druppeltje gezien rechtsvoor maar nooit verder opgelet.
blijf aan de gang !!!! . :bang:
Laatst bijgewerkt door renetrzes op 09 feb 2011 20:52, in totaal 1 keer bewerkt.
09 feb 2011 19:12
.. zou 'n zwetende (wartel van de) oliekoeler kunnen zijn :wink:
09 feb 2011 19:42
