Pagina 1 van 2
benzinelucht en slijpend geluid voorin bij 964 ?
Geplaatst: 29 jan 2011 17:17
door renetrzes
Hoi allemaal. Na een mooie lange rit langs duistland kreeg ik vandaag na het tanken een benzinelucht binnen . Ook na ff stilstand benzinelucht aanwezig.
ook hoor ik ergens voorin in de buurt van de versnellingsbak een slijpend geluid
bij stationair en tijdens afremmen.(auto rijdt verder goed)
Heeft een met ander te maken. Waar zit bijvoorbeeld de benzinepomp??
kan iemand mij hierover iets vertellen. Zag niet wat ik bedoelde in de zoekfuncties.
groet Rene
Re: benzinelucht en slijpend geluid voorin bij 964 ?
Geplaatst: 29 jan 2011 18:41
door horn
Geplaatst: 29 jan 2011 18:53
door renetrzes
Thanks harold,
en dat slijpende geluid dan in het vooronder ? niks met de benzinepomp te maken of is het een probleem met versnellingsbak?
Geplaatst: 29 jan 2011 18:56
door WillemB
't kan ook even de ontluchting van de tank geweest zijn die je rook. Is de lucht nu weg :?:
Het andere slepende geluid kan heel veel zijn, je versnellingsbak zit achterin :mrgreen: dus dat zal het niet zijn. Je zal iets meer info moeten geven zodat alle techneuten hier je van info kunnen voorzien.
Bedoel je met stationair je motortoerental, en dan met koppeling in gedrukt of los :?: etc etc.....
Kan je in de wielkasten niks zien wat loshangt :?:
Geplaatst: 29 jan 2011 18:58
door renetrzes
Hoi Willem,
Nee als ik stil sta na lange rit hoor ik een slijpende geluid (zoals een kapotte stuurbekrachtiger klinkt, weet ik uit ervaring) alleen dan voorin.? beetje gas geven en het is weer weg.
Geplaatst: 29 jan 2011 19:10
door WillemB
Resonatie van het een of ander :?:
Voorin zitten niet zoveel bewegende delen als je stil staat met stationair draaiende motor. Zo snel schiet alleen de ABS pomp en ventilator van je oliekoeler mij te binnen.
Omdat jij schrijft dat als je gas geeft dat het geluid weg is, denk ik aan een resonantie van 't een of ander.
Wordt een lastig verhaal zo op afstand.
Succes met zoeken
Geplaatst: 30 jan 2011 8:34
door Ewout
Hoi René, wat betreft het slijpend geluid kan ik je niet helpen.
Over de benzinelucht; ik heb dit in het verleden ook eens gehad.
Ik kwam er achter dat ik de tankdop niet mooi recht erin had geschroefd. :oops: Misschien even checken voordat je hem wegbrengt?
Hoop dat je probleem snel is opgelost. Succes.
Geplaatst: 30 jan 2011 10:20
door EriC4C
Het verband met het geluid :uh:, maar de benzinelucht herken ik wel en dit
horn schreef:benzinelucht bij 964 - http://www.porsche964.co.uk/technical/fuel.htm
is bij mijn 964 dan ook enkele jaren geleden al gedaan, waarna de benzinelucht is verdwenen.
Geplaatst: 30 jan 2011 13:07
door renetrzes
Bedankt voor jullie reacties. Het slijpend geluid komt ongeveer iets voor (onder) de versnellingspook vandaan? Nu heb ik gehoord dat de bak achterin zit.
Wat zit daar onder die pook dan voor draaiend gedeelte?
Geluid is dus hoorbaar als ik afrem of stil sta na lange rit en dan stationair draaiende motor?
groet rene
Geplaatst: 30 jan 2011 13:10
door Ewout
Ruik je nog steeds benzine?
Geplaatst: 30 jan 2011 13:16
door renetrzes
Mogge Ewout, (leuk kapsel trouwens :mrgreen: )
Weet ik nog niet ik heb hem sinds gisterenmiddag nog niet bekeken! heb wel de dop er ff af gehad en opnieuwd aangedraaid.
Geplaatst: 30 jan 2011 13:18
door wolf
het kunnen natuurlijk ook 2 dingen zijn, de bekende benzineluchtkwaal en een ventilatortje of zo.
door WillemB
C2 of C4 :?:
Bij een C4 loopt daar een aandrijfas
Geplaatst: 30 jan 2011 13:47
door renetrzes
Oja sorry willem het betreft een c2 cabrio
Geplaatst: 30 jan 2011 13:52
door Ewout
Zit daar bij een C2 ook een aandrijfas of loopt daar wat anders?
Geplaatst: 30 jan 2011 14:28
door WillemB
@Ewout: Jessus :shock: , verander jij ieder uur van avatar :?:
On topic maar weer. D'er zitten daar weinig bewegende delen volgens mij, maar geluiden kunnen soms rare wegen afleggen.
Probeer eens als je het geluid weer hoort wat met je verwarming/ventilatie te "spelen". Wellicht dat er daar iets aanloopt, maar ik denk nog steeds aan een resonantie.
Ook even aan je stuur draaien als je het geluid weer hoort :idea: Maar ik begrijp dat je recentelijk een nieuw stuurhuis hebt :?:
Geplaatst: 30 jan 2011 14:56
door ver boven de 200
Juist misschien daarom, ik heb een keer een "rumoerig" sleepcontact gehad bij een golf! Maar goed, je hoort natuurlijk gelijk als het verband houd met het sturen!
Geplaatst: 30 jan 2011 15:15
door renetrzes
Nou wat die benzinelucht ben ik eruit ... een lekker leiding achterin bij de motor de benzine spuit eruit. Meteen uitgezet en weer in de garge terug.
Het lijkt op een koppeling die ergens rechts achterin zit die lekt.
Geplaatst: 30 jan 2011 15:19
door Richard
:shock: nou een beetje mazzel dan wel gehad he :roll:
Geplaatst: 30 jan 2011 15:38
door Ewout
De boel had ook in de fik kunnen vliegen :shock:
Lucky you.
Geplaatst: 30 jan 2011 16:44
door renetrzes
Ja echt, wel gisteren rondje langs duitsland gedaan . Gelukkig niks in de brand gevlogen.
Nu maar snel laten ophalen door de dealer.
Geplaatst: 30 jan 2011 17:24
door WillemB
:shock: :shock: Mazzel gehad Rene :!: Als de dealert dan toch de brandstoflekkage verhelpt laat hem dan gelijk naar dat geluid luisteren :!:
EDIT: Zo zie je maar hoe gevaarlijk online diagnoses kunnen zijn :!:
Geplaatst: 31 jan 2011 1:14
door Dimitri-Turbo
:shock: :shock: pffff jij hebt echt mazzel... :wink: je had nu ook P-loos kunnen zijn :evil: goed dat je het ergste euvel hebt gevonden....
Geplaatst: 09 feb 2011 19:12
door renetrzes
zo net de porsche weer terug en nieuwe benzineslang gemonteerd, maar het schurende geluid hebben we niet meer kunnen ontdekken.
Toen ik hem echter in de garage terug had gezet, zag ik toevallig dat het peil van de servo onder min staat. Zal me toch niet gebeuren dat het mijn stuurhuis is?? (stuurbekrachtiger was vorig jaar al vervangen)
Ik had wel eens een klein druppeltje gezien rechtsvoor maar nooit verder opgelet.
blijf aan de gang !!!! . :bang:
Geplaatst: 09 feb 2011 19:42
door Olaf
renetrzes schreef:Ik had wel eens een klein druppeltje gezien rechtsvoor maar nooit verder opgelet.
.. zou 'n zwetende (wartel van de) oliekoeler kunnen zijn :wink:
