Hoeveel liter olie moet er in een sc 3.0 1982 als het systeem helemaal leeg is geweest ? Motor is eruit geweest vandaar.
Re: Hoeveel liter olie sc 3.0 1982 ??
Geplaatst: 25 feb 2011 21:31
door Olaf
Als de oliekoeler voorin het scherm en de leidingen daar naar toe ook leeg zijn geweest ongeveer 13 Liter.
Zijn deze leidingen en de koeler niet leeg geweest - begin dan 'ns met 8 a 9 liter. Vervolgens oliepeilen op de juiste manier - en eventueel nog wat olie bijvullen.
Grappig - dat je dat op 'n ander forum op zoekt MA
.. hier hebben we ook 'n zoekfunctie en is er al heel veel geschreven over olie, oliepeilen en andere Porsche gerelateerde zaken
Geplaatst: 25 feb 2011 21:44
door 9116001
Zou het kunnen zijn als er teveel olie in het systeem zit de motor langzaam op gang komt, meer een trage diesel dan een snelle 200 pekaatje ?
Geplaatst: 25 feb 2011 21:47
door Olaf
Geen ervaring mee - en ik neem aan dat je gemeten hebt hoeveel olie je er in gegooid hebt.
Als dat te veel is, dan zou ik er wat uit laten lopen netjes opvangen en je kan het er altijd weer bij gooien.
Geplaatst: 25 feb 2011 21:59
door 9116001
Heb er netjes 13 liter ingedaan, ging er vanuit dat als je de motor eruit haalt ook hele systeem leeg loopt, inclusief koeler voor en leidingen. Ga morgenvroeg eens wat aftappen om te kijken of er veranderingen zijn. Zal mijn bevindingen wel doorgeven.
Geplaatst: 25 feb 2011 23:58
door cabrio wim
Blijft altijd zo'n 3 liter in de leidingen naar voor en koeler zitten, 13 liter erbij = 16 liter, dus veel te veel. Zou dus als ik jou was er niet te lang met blijven rijden, wil je er niks uitdrukken.
Is trouwens typische iets van Porsche, als je verse olie erop doet, ververs je maar voor 3/4 je olie.
Geplaatst: 26 feb 2011 17:06
door 9116001
Achteraf een liter teveel, loopt nog niet lekker. Vandaag ook bougiekabels vervangen maar géé'n verschil, vermoed nu dat er een injector niet goed werkt. Wordt vervolgt.
Geplaatst: 26 feb 2011 17:17
door Jos Targa
Wellicht een overbodige en stomme opmerking, maar hoe heb je bepaald of er een liter teveel inzit. Vind het nogal betuigen van lef om blind 13 lieter erin te gooien en vervolgens de auto goed warm te rijden om olie te pijlen.
Geplaatst: 26 feb 2011 22:05
door 9116001
In eerste instantie 3 liter eruit gehaald en vervolgens elke keer een ½ liter bijvullen totdat peilstok juiste waarde aangeeft. (warm, met lopende motor, stabiele ondergrond) ....... tussendoor stukje rijden en weer peilen, rijden en peilen, rijden en peilen enzv ...
