| lek vrij krijgen koppelingen uitlaat 964 https://www.porscheforum.nl/viewtopic.php?f=3&t=30983 |
Pagina 1 van 1 |
| Auteur: | MyFirst964 [ 02 maart 2011 13:06 ] |
| Berichttitel: | lek vrij krijgen koppelingen uitlaat 964 |
Ik bedoel de koppelingen tussen middendemper en cat en middendemper en einddemper... Ik zie nog steeds water uit de koppeling komen tussen middendemper en einddemper... Zou dit de oplossing zijn: http://www.pelicanparts.com/cgi-bin/sma ... ram%20tube Het lijkt mij ook sterk dat de koppelingen gebruikte uitlaatdelen luchtdicht kan krijgen zonder dit soort hulpmiddelen? Nog andere tips? |
| Auteur: | M a r c [ 02 maart 2011 13:08 ] |
| Berichttitel: | Re: lek vrij krijgen koppelingen uitlaat 964 |
Demonteren en goed glad schuren, moet koud op elkaar met de juiste klem toch dicht zijn.... misschien is de rand niet meer vlak? |
| Auteur: | janssen1 [ 02 maart 2011 22:10 ] |
gewoon gun gum ertussen. |
| Auteur: | Henk [ 02 maart 2011 22:14 ] |
De hele constructie van de klem is bedacht om een en ander koud op elkaar te zetten zoals M a r c terecht al opmerkte. Ben bang dat gungum alleen maar averechts werkt. (hoewel ik het idee heb dat de opmerking met een knipoog is bedoeld Overigens is het alleen maar goed dat het uitlaatsysteem op deze plaatsen het condensvocht kwijt raakt! |
| Auteur: | MyFirst964 [ 02 maart 2011 23:15 ] |
Qua kwijt raken van het vocht vind ik het ook niet erg... maar volgens mij keurt de APK-meester het niet goed... |
| Auteur: | Olaf [ 02 maart 2011 23:28 ] |
Nog niet meegemaakt dat dat bij de 964 'n punt van afkeur was .. .. als het in goede staat is - en in elkaar gezet is zoals het hoort .. heb je er niks bij nodig .. zit het allemaal (gas)dicht voor de APK
| Auteur: | frankcichon [ 08 maart 2011 23:27 ] |
Uitlaat moet over de gehele lengte gasdicht en deugdelijk zijn opgehangen als je keurmeester hier een probleem van maakt is dit een beetje jammer maar HIJ is de keurmeester. mijn tip zoek een andere keurmeester die niet zo serieus neemt met de regels. Ben zelf Apk meester geweest en ik zou zoiets niet direct afkeuren als het niet verrot en of erg lekte. Klink mij eerder als iemand die je een nieuwe uitlaat wilt verkopen !!! |
