928 GTS met olie in het koelvloeistofreservoir??!!
Geplaatst: 07 maart 2011 23:34
Hallo allemaal,
sinds korte tijd heb ik gemerkt dat er een laagje schuimvormige "olie"? in mijn koelvloeistofreservoir zit. Ik heb dat er al eens uitgezogen maar het komt telkens terug. Voor zover ik kan zien stijgt het niveau niet in het reservoir en raak ik ook geen olie kwijt uit mijn carter. De olie in carter is trouwens volledig schoon en hier vind ik geen resten van koelvloeistof terug. Motorisch merk ik niks aan de auto auto, de temperatuur blijft constant, het vermogen is er nog steeds
en de motor loopt snaarstrak. Nu is natuurlijk de grote vraag vanaf waar de olie in het koelsysteem komt?? Is het de koppakking of zit er misschien een lek ergens in de oliekoeler bij de koelvloeistofradiateur? Is dit een bekend probleem en hoe kan ik erachter komen waar het lek zit. Het zou zonde zijn om de motor los te halen als het probleem daar niet zit.
Misschien dat iemand van hier zoiets als eens heeft meegemaakt bij een 928 motor.
