Toon onbeantwoorde berichten | Toon actieve onderwerpen Het is nu 08 nov 2026 7:46
911 olie peilen: motor slaat af
Bericht 911 olie peilen: motor slaat af
om het oliepeil te bepalen, moet ik mijn 911 3.0 sc met draaiende motor de peilstok eruit halen.
Als ik de oliedop eraf haal, slaat de motor af.
hoe kan ik het beste met stilstaande motor bepalen hoeveel olie er nog inzit ?
Ik hoor het graag !
08 apr 2011 18:58
Bericht Re: 911 olie peilen: motor slaat af
1) niet
2) dat hij afslaat als je de dop eraf haalt klopt niet
08 apr 2011 19:06
Lada
Helemaal in het zuiden.
Waarschijnlijk een vacuum lek.
http://forums.pelicanparts.com/porsche-911-technical-forum/595503-idle-stalls-when-oil-fill-cap-off.html
http://forums.pelicanparts.com/porsche-911-technical-forum/167677-911-engine-dies-when-checking-oil.html
08 apr 2011 19:51
MESTREECH
Yep vacuum lek :idea:
Life is short,ride hard !!!
08 apr 2011 21:37
Porsche Targa SC 3l. 1980
Middelburg (B)
Sluit mij hierbij aan, klopt niet, peil altijd olie met motor die loopt, en slaat nooit af met het afdraaien dop!
08 apr 2011 21:57
juist geen vacuumlek.
09 apr 2011 10:45
MESTREECH
op eea manier verliest hij druk waardoor hij waarschijnlijk uitvalt, dus drukverlies of lek?
Naar mijn inziens.....
09 apr 2011 16:20
Onderdruk...........
09 apr 2011 16:44
Lada
Gebaseerd op? Wat zou het volgens jou evt. nog kunnen zijn, Wolf ?
09 apr 2011 17:22
Bedankt voor jullie tips. Ik ga naar die restrictie kijken.
Wat zouden andere lekkagepunten kunnen zijn?
Heeft iemand een fotootje van de restrictie bij mijn motor 3.0?
Ik zie een twee vingers dikke slang met een aansluiting halverwege maar daar zit bv geen rond kastje tussen...
10 apr 2011 9:13
Lada
En ? Al bekend wat het nu was?
13 apr 2011 20:44
Porsche diversen
Overijssel
Hoeveel RPM draait de motor stationair met de dop er nog op?
14 apr 2011 10:18
Als hij een vacuumlek zou hebben dan zou lucht toevoegen door de dop eraf te halen geen invloed moeten hebben lijkt me.
14 apr 2011 10:50
Porsche diversen
Overijssel
Het filterhuis van een K-jetronic systeem zit met een slang gekoppeld aan de olietank......
14 apr 2011 10:56
als ik mijn 3.2 oliedop eraf haal zakt hij ook wat in toeren. ies normal. ik denk een typisch k jet afstellingsprobleem. wat is je verbruik?
14 apr 2011 11:24
Porsche diversen
Overijssel
Ja precies Wolf, daarom was ik ook even benieuwd naar het stationair toerental....
14 apr 2011 11:37
heb dezelfde ervaring met de 3.2, met de 993 én met de 997: motor gaat onregelmatiger draaien wanneer olievuldop verwijderd, maar slaat niet af :)
14 apr 2011 11:57
Hier idem, zelfde ervaring maar niet afslaan dus.
14 apr 2011 11:58
ik heb even gekeken: bij warme motor ongeveer 700 toeren.
Het verbruik weet ik niet. Ik heb dit nooit echt bijgehouden...
alsof het interessant zou zijn :mrgreen:
Als het toerental te laag is: waar stel ik dit bij ?
18 apr 2011 19:05
Bij de motor waar je met de hand gas kan geven zit een stationairschroef die je met je hand kan stellen....
18 apr 2011 19:13
is het toerental van 700 te laag ?
18 apr 2011 19:27
Tikje aan de lage kant imho. Zou zeggen 850 is goed.
18 apr 2011 19:29
Veghel
Is prima voor je krukas :oops: let maar op hoe het blok staat te schudden :thumleft: :wink:
944 Type I USA '83 Targa
Antraciet zwart metalic (RR)
18 apr 2011 19:39
700 is inderdaad te laag, ik zet een 3.0 op 900 toeren, dus even opdraaien.
18 apr 2011 20:11
Porsche diversen
Overijssel
Zit er dik in dat dan je probleempje verholpen is..... draaide misschien net op het randje....
18 apr 2011 20:38
