Pagina 1 van 1
911 olie peilen: motor slaat af
Geplaatst: 08 apr 2011 18:58
door hkrant
om het oliepeil te bepalen, moet ik mijn 911 3.0 sc met draaiende motor de peilstok eruit halen.
Als ik de oliedop eraf haal, slaat de motor af.
hoe kan ik het beste met stilstaande motor bepalen hoeveel olie er nog inzit ?
Ik hoor het graag !
Re: 911 olie peilen: motor slaat af
Geplaatst: 08 apr 2011 19:06
door Maarten
1) niet
2) dat hij afslaat als je de dop eraf haalt klopt niet
Geplaatst: 08 apr 2011 19:51
door Delnoy
Geplaatst: 08 apr 2011 21:37
door De Geus
Yep vacuum lek :idea:
Geplaatst: 08 apr 2011 21:57
door JMS
Sluit mij hierbij aan, klopt niet, peil altijd olie met motor die loopt, en slaat nooit af met het afdraaien dop!
Geplaatst: 09 apr 2011 10:45
door wolf
juist geen vacuumlek.
Geplaatst: 09 apr 2011 16:20
door De Geus
op eea manier verliest hij druk waardoor hij waarschijnlijk uitvalt, dus drukverlies of lek?
Naar mijn inziens.....
Geplaatst: 09 apr 2011 16:44
door bully
Onderdruk...........
Geplaatst: 09 apr 2011 17:22
door Delnoy
wolf schreef:juist geen vacuumlek.
Gebaseerd op? Wat zou het volgens jou evt. nog kunnen zijn, Wolf ?
Geplaatst: 10 apr 2011 9:13
door hkrant
Bedankt voor jullie tips. Ik ga naar die restrictie kijken.
Wat zouden andere lekkagepunten kunnen zijn?
Heeft iemand een fotootje van de restrictie bij mijn motor 3.0?
Ik zie een twee vingers dikke slang met een aansluiting halverwege maar daar zit bv geen rond kastje tussen...
Geplaatst: 13 apr 2011 20:44
door Delnoy
En ? Al bekend wat het nu was?
Geplaatst: 14 apr 2011 10:18
door Cloaca
Hoeveel RPM draait de motor stationair met de dop er nog op?
Geplaatst: 14 apr 2011 10:50
door Maarten
Als hij een vacuumlek zou hebben dan zou lucht toevoegen door de dop eraf te halen geen invloed moeten hebben lijkt me.
Geplaatst: 14 apr 2011 10:56
door Cloaca
Het filterhuis van een K-jetronic systeem zit met een slang gekoppeld aan de olietank......
Geplaatst: 14 apr 2011 11:24
door wolf
als ik mijn 3.2 oliedop eraf haal zakt hij ook wat in toeren. ies normal. ik denk een typisch k jet afstellingsprobleem. wat is je verbruik?
Geplaatst: 14 apr 2011 11:37
door Cloaca
Ja precies Wolf, daarom was ik ook even benieuwd naar het stationair toerental....
Geplaatst: 14 apr 2011 11:57
door Paul II
heb dezelfde ervaring met de 3.2, met de 993 én met de 997: motor gaat onregelmatiger draaien wanneer olievuldop verwijderd, maar slaat niet af :)
Geplaatst: 14 apr 2011 11:58
door MarkS
Hier idem, zelfde ervaring maar niet afslaan dus.
Geplaatst: 18 apr 2011 19:05
door hkrant
ik heb even gekeken: bij warme motor ongeveer 700 toeren.
Het verbruik weet ik niet. Ik heb dit nooit echt bijgehouden...
alsof het interessant zou zijn :mrgreen:
Als het toerental te laag is: waar stel ik dit bij ?
Geplaatst: 18 apr 2011 19:13
door bully
Bij de motor waar je met de hand gas kan geven zit een stationairschroef die je met je hand kan stellen....
Geplaatst: 18 apr 2011 19:27
door hkrant
is het toerental van 700 te laag ?
Geplaatst: 18 apr 2011 19:29
door Maarten
Tikje aan de lage kant imho. Zou zeggen 850 is goed.
Geplaatst: 18 apr 2011 19:39
door Rodger that!
hkrant schreef:is het toerental van 700 te laag ?
Is prima voor je krukas :oops: let maar op hoe het blok staat te schudden :thumleft: :wink:
Geplaatst: 18 apr 2011 20:11
door cabrio wim
700 is inderdaad te laag, ik zet een 3.0 op 900 toeren, dus even opdraaien.
Geplaatst: 18 apr 2011 20:38
door Cloaca
Zit er dik in dat dan je probleempje verholpen is..... draaide misschien net op het randje....
