Toon onbeantwoorde berichten | Toon actieve onderwerpen Het is nu 23 sep 2026 7:42
Olie plasje links voor
Bericht Olie plasje links voor
Vroege vraag: Heb net mijn 'nieuwe' 964 C4 sinds gisteren. Lijkt erop dat er iets vergeten / verkeerd gegaan is bij zijn afleverbeurt. Er lijkt veel olie te lekken maar deze komt echter op een plasje op de grond links voor. Misschien te vol? Waarschijnlijk een beginners fout maarja, mag ook wel, heb dat ding net een dag! ;)
bedankt alvast voor hulp! (spoedig volgen foto's)....
28 mei 2011 7:48
Bericht Re: Olie plasje links voor
Allereerst gefeliciteerd met je aankoop. Had je zelf ook nog olie bijgevuld dan? Ik neem aan dat ze dat bij de afleverbeurt gedaan hebben.
28 mei 2011 7:56
Wat voor kleur heeft de olie? Als deze rood is zou het ook van de stuurbekrachtiging kunnen zijn, dan is je stuurhuis lek :!:
Weet verder niet wat er bij een 964 links voor zit, olie koeler?? Maar dat antwoord komt vanzelf wel voorbij :wink:
Check oook even onder de kofferklep de ruimte bij het reservewiel, ik had laatst ook lekkage aan de voorzijde en dat was mijn reserve olie bijvul cannetje waarvan de dop was los getrilt :oops:
28 mei 2011 8:00
Nee, heb zelf niks gedaan... Hebben zij gedaan
28 mei 2011 8:01
Ik zou zowieso even contact opnemen met de verkoper. Had je nog garantie?
28 mei 2011 8:03
Grootenbosch
Voor aan de passagierszijde (rechts) zit de radiator van oliekoeling, daar kan natuurlijk wel eens iets lek zijn. Voor aan de bestuurderszijde (links) zit de eventuele radiator van de airconditioning, daar komt geen olie uit bij lekkage.
Een lekkende fles motorolie in het vooronder geeft ook lekkage door de ontwateringsgaten bij het reservewiel.
Lekkende hydraulische olie van het stuurhuis of de voorwielaandrijving kan natuurlijk ook nog.
Te vol gedaan? Dat weet je zelf het beste, maar dat komt er niet in plasjes onder te liggen, maar wordt uitgebraakt via de uitlaat (fijn voor je catalysator)
28 mei 2011 8:04
linksvoor komt geen olie.
28 mei 2011 8:05
Nog even ter aanvulling op de reactie van Ewout, olie peil controleren met warme (bedrijfs temperatuur) draaiende motor.
Je zal niet de eerste zijn die er een paar liter bij gooit omdat het niveau te laag is met alle gevolgen van dien :|
28 mei 2011 8:06
Is volgens mij schone olie, lekt precies in het verlengde van tankdop. Thanks voor de tips, komt niet uit kofferbak iig
28 mei 2011 8:10
Nee, dat is me uitvoerig uitgelegd :-)
28 mei 2011 8:11
Ok, dan moet het benzine zijn? toch voelt het olieachtig en het is een nat plasje. Het drupt nu niet trouwens...
28 mei 2011 8:13
Heb even goed gekeken, klein gaatje waar je je vingers in kunt doen, daar is het gewoon nat van olie. Kan de olie ergens anders lekken en dan via het frame z'n weg naar Links voor vinden?
28 mei 2011 8:16
Is het geen remvloeistof? Oja en alle plasjes zijn nat :mrgreen:
28 mei 2011 8:19
ex 964 c2 coupe 1991, ex 911 3.2coupe 1988
Remolie, rempotje te vol :?:
stuurhuisolie :?:
28 mei 2011 8:23
Ik ben geen techneut, maar ik zou me kunnen voorstellen dat er bij de afleverbeurt e.e.a. aan vloeistoffen is bijgevuld. Misschien is er iets naastgegaan en lekt dat er nu uit. :uh:
Ik herrinner me net dat ik het direkt na een beurt ook eens heb gehad. Wat druppeltjes linksvoor. Daarna nooit meer iets van gezien.
28 mei 2011 8:32
omdraaien en terug naar degene die de afleverbeurt heeft gedaan.
28 mei 2011 8:32
Goeiemorgen Harald! :mrgreen:
28 mei 2011 8:33
porsche 964c4c
Direct achter het linkervoorwiel (ter plaatse van het opkrikpunt) van de auto loost het overloop slangetje van het remvloeistofreservoir. Vul je het reservoir te vol dan komt het er dus achter het linkervoorwiel uit.
28 mei 2011 8:42
Dan denk ik dat ik gelijk heb en dat de topicstarter zich geen zorgen hoeft te maken.
28 mei 2011 8:45
Mannen, dat is precies wat ik nodig had, een beetje geruststelling.. bedankt!
toch een beetje een deceptie, de volgende ochtend wakker worden, blijkt je droomvrouw plasjes in de garage te doen!
Ik ga zo maar weer even terug voor de zekerheid maar zal vast zoiets zijn inderdaad.
Voor de rest, de zon schijnt dus we gaan lekker een ritje maken!
28 mei 2011 8:49
Amersfoort. 996.
Ach, als Doutzen Kroes een plasje in mijn garage doet mag ze ook blijven.
7e plaats jubileumrit 2006 en 2e plaats in 2013!!!
Porscheverleden: 924 / 944 S2 cab. / 3.2 uit '87 / 964 / 968 / 911SC
28 mei 2011 9:34
Regio Amersfoort
heppie een airco en die aangehad, dan kan dat het plasje zijn. Succes!
28 mei 2011 11:10
Maar in de woonkamer wordt te gek. :mrgreen:
911S 1976 / 3,2 PMO Carbs
912 1969 / 3,2 Hot Rod
997 GT3 MK2 Clubsport
BMW M5 2001
28 mei 2011 11:57
Chris964C4 schreef:
Ok, dan moet het benzine zijn? toch voelt het olieachtig ..
Diesel getankt :mrgreen:
28 mei 2011 12:25
Daar moet ik ook aan denken........... :wink: condens............
28 mei 2011 12:43
