| OPGELOST 3.2 motor loopt slecht https://www.porscheforum.nl/viewtopic.php?f=3&t=32642 |
Pagina 1 van 1 |
| Auteur: | need for speed [ 18 aug 2011 18:19 ] |
| Berichttitel: | OPGELOST 3.2 motor loopt slecht |
heb net een 3.2 aangekocht die 2 jaar heeft stil gestaan starten doet hij onmiddelijk maar hij loopt wat onregelmatig ook bij het gas geven hoor je eerst wat stotteren voor hij doortrekt en ook dan niet vol vermogen heb al nieuwe delco+rotor+bougie's gestoken en al de stekkers die ik zag ingespoten met contactspray ook natuurlijk even de bak vol gedaan met nieuwe 98 benzine iemand een ideetje |
| Auteur: | wolf [ 18 aug 2011 18:23 ] |
| Berichttitel: | Re: 3.2 motor loopt slecht |
Luchtmassameter |
| Auteur: | md [ 18 aug 2011 18:46 ] |
iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii |
| Auteur: | alvin01 [ 18 aug 2011 18:49 ] |
Wellicht 'n beurtje laten geven na 2 jaar stilstaan.... |
| Auteur: | bully [ 18 aug 2011 18:51 ] |
Injectorreiniger erin en in een stuk een halve tank leegrijden. Wsl dichtgegomd. |
| Auteur: | need for speed [ 18 aug 2011 19:37 ] |
nieuwe benzinefilter heb ik besteld maar moet ik nog zetten idem luchtfilter en olie kwestie injector reiniger |
| Auteur: | bully [ 18 aug 2011 20:05 ] |
Tank leegrijden, reiniger erin en aftanken, meteen een halve tank leegrijden en weer voltanken, heb je nergens last van. Zou eerst het filter vernieuwen. |
| Auteur: | Danny [ 18 aug 2011 23:18 ] |
Of de injectoren eruit halen en ultrasoon laten reinigen . Dan gelijk nieuwe rubbers en afdekkapjes op de injectoren . |
| Auteur: | porsche@911 [ 19 aug 2011 0:10 ] | |||||||||
| Berichttitel: | Re: 3.2 motor loopt slecht | |||||||||
Kan je niet helpen met je vraag, maar ... waar kunnen we pica's van je 3.2 vinden ? |
| Auteur: | need for speed [ 19 aug 2011 20:20 ] |
| Berichttitel: | Re: OPGELOST 3.2 motor loopt slecht |
probleem opgelost nieuwe benzine filter en injector reiniger en eens heel goed warm gereden na een halve bak was het in orde voor de pics kan je kijken bij te koop, heb m gekocht van mede forummer pepe en geloof me 't is een heel mooi ding met alleen een beetje opfris werk ga m deze winter tussen pakken (demonteren en de roest aanpakken) en dan terug in de originele kleur lakken |
| Auteur: | pepe [ 20 aug 2011 11:38 ] |
fijn dat je er zo over tespreken bent..grt pepe
| Auteur: | wolf [ 20 aug 2011 19:11 ] |
Italian tune-up, that is. |
| Auteur: | need for speed [ 21 aug 2011 7:34 ] |
ale zeg , daar is zelfs ne term voor heb het moeten googlen Italian Tune Up: When the driver of a motor vehicle runs the engine up to near full load and speed for an extended period of time to burn off built-up carbon in the combustion chamber. The term originates from Ferrari mechanics who would drive cars around a race track several times after a tune up to get the engine hot enough and subsequently burn off the carbon. Many Mercedes-Benz Diesel owners also use this same technique, too. en nu dus de porsche mannen ook heeft wel geholpen ik had er eerst mijn bedenkingen bij omdat als een motor niet lekker loopt er ook dingen stuk kunnen gaan als je blijft rijden |
