Toon onbeantwoorde berichten | Toon actieve onderwerpen Het is nu 22 nov 2026 0:16
Boxster stationair onrustig
Bericht Boxster stationair onrustig
Hallo Porscheliefhebbers,
Heb enige tijd een Boxster 2.7 uit 2002.Rijd super maar naarmate de motor warm is begint deze stationair onregelmatig te lopen. :(
Wat zou hiervan het probleem kunnen zijn?
Alvast bedankt
27 sep 2011 23:03
986 BOXSTER S 3.2 tiptronic
Bericht Re: Boxster stationair onrustig
Misschien iets met de Labdasonde, die geen goede waardes mmer aangeeft?
Geniet nooit met mate !
27 sep 2011 23:58
Het kan van alles zijn.
Laatst bijgewerkt door portun op 14 nov 2011 13:24, in totaal 1 keer bewerkt.
28 sep 2011 9:23
zie: hier :wink:
- wel even eerst een account aanmaken -
28 sep 2011 18:44
Bedankt voor jullie tips.
Waarschijnlijk idd.een lek(je) in de uitlaat(kat).
Hoop dat dit het euvel is anders verder zoeken naar de door jullie gegeven tips.
Groetjes
29 sep 2011 19:08
996 cabrio, bj 1999
Dronten
Heb je het al gevonden?
Ik ben wel benieuwd.
10 okt 2011 15:08
Ik ben ook wel benieuwd of het inmiddels verholpen is.
Heb hetzelfde probleem met mijn 2.7, toerental galoppeert tussen de 400 en 900 toeren als de motor warm is...erg irritant :evil:
29 feb 2012 19:53
Ik heb dan wel geen boxster en weet ook niet of die er een heeft,maar bij mijn 964 was het de stappenmotor die kapot was.
29 feb 2012 22:57
GTR R35, ex 996 C2, ex 968
Grote kans dat je lucht massa meter vuil is. Even schoonmaken met een spuitbuisje met een milde reiniger. Bij een goede auto onderdelen zaak hebben dit wel.
gr
29 feb 2012 23:32
@ The Dude; kan ik hier makkelijk bij komen?
02 maart 2012 10:20
Bij een 996 kan je er eenvoudig bij. Ik ga ervan uit bij een Boxster ook. Het is de (enige) sensor net voor je gasklep in de lucht aanvoerpijp.
Bekijk dit draadje even http://986forum.com/forums/performance-technical-chat/16186-advice-cel-coded-p1128-p1130.html Geeft middels foto's duidelijk de locatie van de MAF aan.
De MAF sensor zelf zit vast met T-20 Torx boutjes. Kleine kans dat je die hebt. Het is daarom handiger de luchtfilter buis los te halen en de MAF sensor zo te reinigen. Voordat je de auto start de MAF sensor even goed laten drogen.
Succes!
02 maart 2012 15:44
ex: Boxster 986 2.5
Dongen
Wellicht handig als je zelf de LMM wil vervangen. Ik gebruik het originele Bosch-deel (artikel, 0280217007), prijs rond de €325 incl. btw. Er zijn goedkopere merken maar "alles zijn waarde" gaat toch heel vaak op... succes! of is het al gebeurd?
De Boxster is weg.... toch maar weer op zoek!
20 apr 2012 10:53
Gebruikers op dit forum: Stiruam
