Pagina 1 van 1
spontaan niet meer starten SC '79
Geplaatst: 17 okt 2011 21:57
door 9116001
zaterdag lekker gereden met mijn 3.0 '79, zondagmorgen uit de garage (proberen) te rijden, wil ze niet meer starten.
startmotor gaat rond, accu is vol (ook met startkabels geprobeerd) ??
ze ruikt wel naar benzine ..............
wat zou de oorzaak kunnen zijn??
wil gewoon niet aanslaan ......
Re: spontaan niet meer starten
Geplaatst: 17 okt 2011 22:06
door wolf
Geen vonk....
Geplaatst: 17 okt 2011 22:10
door 9116001
moet ik morgenavond even gaan bekijken, heb het wel eens vaker gehad dat ze niet wilde starten, uurtje laten staan, en ze liep weer als een zonnetje ...
Geplaatst: 17 okt 2011 22:12
door wolf
Karaktertje he :mrgreen:
Geplaatst: 17 okt 2011 22:15
door 9116001
zou wel graag weten wat er in haar flat-six-karaktertje omgaat ..
Re: spontaan niet meer starten SC '97
Geplaatst: 17 okt 2011 22:29
door bully
Is toch vaak de benzinepomp. Even doorlussen.
Geplaatst: 17 okt 2011 22:31
door 9116001
benzine krijgt ze genoeg, ze ruikt er zelfs naar ..
Geplaatst: 17 okt 2011 22:34
door bully
Dan bobine even nakijken.
Geplaatst: 17 okt 2011 22:40
door 9116001
gaan we morgen even doen, thanks voor jullie info ..
Re: spontaan niet meer starten SC '79
Geplaatst: 20 okt 2011 16:03
door janssen1
cdi box...
Geplaatst: 20 okt 2011 16:21
door Cloaca
Gaan de contact puntjes wel uit elkaar..??
Geplaatst: 20 okt 2011 21:13
door 9116001
tips deels opgevolgd, testen CDI kan ik niet zelf :pale: nog steeds niks .... :scratch:
Geplaatst: 21 okt 2011 15:07
door Dick
Ook wel eens gehad met één van mijn SC's
- Brandstofpomp langzaam aan toch aan het overlijden...
- Restdrukventiel welke op de brandstofpomp gemonteerd zit is "moe" en houdt de brandstofleidingen niet "vol" en dan start 'tie ook wat lastig...
En ja, in beide gevallen kan je toch benzine ruiken...
Als 'tie nou weer eens niet start, trek dan eens bij de verdelerkap (oranje-bruin ding links op je motorblok) voorzichtig één van de bougiekabels eraf trekken. Terwijl iemand anders de auto probeert te starten kijken of 'tie uberhaupt wel vonkt... Bougiekabel ca. 2 cm van het bewuste gat van de verdelerkap houden waar je de kabel uit hebt getrokken en dan springt er een vonk over... of niet...(wel met een dikke werk-handschoen of een goed geisoleerde tang die kabel vasthouden om kippevel moment te voorkomen... :pale: )
Oh ja: SC's hebben geen contactpuntjes...
Succes,
Dick
Geplaatst: 21 okt 2011 15:40
door 9116001
vanmiddag wat gesleuteld en nu blijkt dat de bosch 0227300004 defect is
(Porsche Ignition Control Unit)
wie o wie kan deze repareren ?
heb deze gewisseld met een andere auto en dit blijkt de oorzaak te zijn :ba:
Geplaatst: 23 okt 2011 22:45
door Targa Piet
9116001 schreef:vanmiddag wat gesleuteld en nu blijkt dat de bosch 0227300004 defect is
ECU Helmond 0647143377
