Toon onbeantwoorde berichten | Toon actieve onderwerpen Het is nu 09 okt 2026 11:04
motor 914 trekt niet door
Bericht motor 914 trekt niet door
hallo Porsche liefhebbers
eerste berichtje hier van mij
wij hebben geen Porsche maar een ft Bonito met een 914 motor ,wat een fantastische motor is ,dit nooit aan gesleuteld
maar wij hebben ff hulp nodig van de experts
deze motor heeft injectie D-jetronic ,met een drukmeter dus
het ding heeft 20 jaar stil gestaan en is toen in de bonito gehesen volgens de eigenaar die hem al helemaal niet aan de praat kreeg
veel was niet goed aangesloten en de kontaktpunten waren op
wat is nu het euvel:
hij loopt perfect stationair en co is 0,7 is ook goed las ik
maar als je het toerental verhoogt begint hij te hokken en bokken
we hebben verdeler kap vernieuwd bougies kabels condensator rotor en de vacuum slangen
ook hebben we met de stekker los gereden van de TPS
kontaktpunten op 0,6 mm en de rode streep in het vliegwiel huis in de kerf bij 3500 tpm (is 27 gr als het goed is)
wij zijn hem ff kwijt :scratch:
iemand een tip het waar te zoeken?
vr dank alvast
Wim
18 okt 2011 7:54
Bericht Re: motor 914 trekt niet door
Hallo Bonito liefhebber :D
De contactpunt afstand moet 0.40mm zijn, bij 0.60mm is de contacthoekafstand te klein. Ook al zal dit niet direct een probleem zijn.
0.7% CO is aan de lage kant voor een oude motor, maar ook niet het probleem.
Het zou goed kunne dat de drukgever defect is, dat dit waar de 8mm luchtslang op aangesloten zit en de 4-polige stekker.
Probeer een ander te regelen ( lenen van goed lopende motor?) en kijk hoe de motor daar op reageert.
Zorg ook voor goede injectiecontactpunten die duidelijk opengaan. Deze zitten in de stroomverdeler onder de normale contactpunten.
En luister of je bij stilstaande motor , maar de auto op contact, wel de gasklepschakelaar hoort tikken bij langzaam gasgeven.
Nou, je kunt weer even verder.
18 okt 2011 12:23
hoi Erwin bedankt voor het meedenken :wink:
ik heb net met een kontakthoekmeter de kontakt punten op 47 gr gezet
de injectie kontaktpunten heb ik gereinigd en zien er zeer goed uit verder
op pelican site staat 0,7 co,inderdaad heel laag ,ik heb het nog nooit gemeten bij een lijn of v motor maar zoal gezegd ik heb geen ervaring met boxers
gasklep schakelaar werkt,hij tikt 20 keer :cheers:
en de drukmeter ? mm ja kan ook nog :scratch:
ik heb ook nog uitgezocht of de streep op de fan inderdaad 27 gr is en niet BDP wat ook voor komt las ik ,maar ook dat klopte
nog meer ideeen? :thumleft: :wink:
18 okt 2011 12:36
Jawel, nog veel meer ideeën, maar ben niet zo van alle mogelijke opties eerst aangeven, dan krijg je zere vingers van het onnodig typen terwijl de drukmeter hoogstwaarschijnlijk de boosdoener is.
18 okt 2011 12:42
nee zou ik ook niet doen :salut:
18 okt 2011 18:20
cron
