Pagina 1 van 1
Luide knal
Geplaatst: 27 feb 2005 16:21
door E.T.
Sinds paar maanden (zeer gelukkige en tevreden) 996 C4 rijder.
Vorige week echter, tijdens rijden, flink geschrokken van luide knal uit motorcompartiment. Klonk alsof motor ontplofte... Heeft niet tot consequenties voor rijden geleid en heeft zich ook niet meer voorgedaan. Na openen van motordeksel overigens geen bijzonderheden kunnen zien.
Iemand enig idee van oorzaak en eventuele consequenties?
Geplaatst: 27 feb 2005 16:32
door robbie965
geen goed contact tussen bobine en bobinekabel
volgens mij...... :roll:
Re: Luide knal
Geplaatst: 27 feb 2005 16:37
door Henk
E.T. schreef:Sinds paar maanden (zeer gelukkige en tevreden) 996 C4 rijder.
Gebeurde dit tijdens het rijden zoals je zelf al schreef of tijdens het starten :?:
Bij gasgeven tijdens het starten kan er een `backfire` plaatsvinden.
Dit kan de knal zijn die je gehoord hebt, overigens meestal zonder blijvende schade. Wanneer je pech hebt kan er een scheur ontstaan zijn in het luchtfilterhuis maar meestal is dit niet het geval.
Geplaatst: 27 feb 2005 16:57
door E.T.
Denk dat ik een minuut of 15 al (pittig) aan het rijden was. Had net de snelweg bereikt, dus zal op dat moment zo'n 100 km/hr hebben gereden.
Heb inderdaad aan iets als backfire gedacht, daarom luchtfilterhuis als eerste geinspecteerd. Maar zoals eerder gezegd zonder zichtbare schade aan de buitenkant.
Voor zover ik denk het te kunnen beoordelen leek de knal puur het gevolg van een luchtverplaatsing en niet zozeer van een elektrisch ontlading?
Geplaatst: 27 feb 2005 17:39
door horn
E.T. schreef:Denk dat ik een minuut of 15 al (pittig) aan het rijden was.
geluidsbarriere... :roll: :wink:
Geplaatst: 27 feb 2005 21:12
door Benny 911
Nooit geen 100 meer rijden altijd sneller :wink:
Geplaatst: 27 feb 2005 21:17
door Vinny
Benny 911 schreef:Nooit geen 100 meer rijden altijd sneller :wink:
Nooit geen is dat niet net zo iets als altijd :roll:
Geplaatst: 27 feb 2005 21:37
door E.T.
Dank voor alle respons.
Heb nog ff op dit forum gezocht op backfire: http://www.porscheforum.nl/viewtopic.ph ... t=backfire.
Dit zal achteraf wel de meest plausibele oorzaak van de knal zijn geweest. Bij mijn weten gelukkig geen schade. Als oorzaak van backfire is een te arm of rijk mengsel, of slecht afgestelde ontsteking genoemd. Zal dit binnenkort maar eens laten checken.
(En voortaan nog sneller voorbij 100 km/hr accelereren... :D)
Geplaatst: 14 maart 2005 23:51
door E.T.
Inmiddels een en ander laten controleren. Niets gevonden, alles goed. Bovendien geen recidief van knal. Backfire zou nog wel eens voorkomen bij de SC's, maar zou niet mogelijk zijn met het motormanagementsysteem van de 996. Luchtfilterhuis is onaangetast. Logischer is waarschijnlijk dat wat benzine in de uitlaat de oorzaak is geweest. Hoe en waarom blijft de vraag. Is dus onduidelijk wat er precies is gebeurd, maar gelukkig, so far, zonder consequenties.
Geplaatst: 15 maart 2005 0:47
door Henk
Hopelijk weer gerustgesteld en geen beletsel meer voor hele fijne kilometers tijdens het mooie weer dat in aantocht is? :wink: :D
Geplaatst: 07 jul 2005 9:47
door Frank SC
Ook ik heb een backfire gehad met mijn 911SC 3.0 1982. Na een luide knal bij het starten in de stalling, sloeg de motor niet aan. Bij inspectie bleek het hele luchtfilterhuis te zijn gescheurd en alle schroeven los te zitten. Dan zuigt hij valse lucht aan natuurlijk en start hij niet meer.
Volgens de garage komt het van een vonk van de bobine of van een vochtige bougiekabel en heet het dan geen backfire.
Net als veel SC's liep de koudloopregeling niet goed (na de revisie bij bovengenoemde garage, daarvoor wel), misschien is dat de oorzaak?
Voor de rest heb ik behalve onregelmatig lopen bij koude motor nooit een plof gehoord, dus de eerste blijkt gelijk fataal te zijn.
Ik tank zowel RON 98 als RON 95 (omdat ze RON 98 niet overal meer hebben). Kan de backfire zijn opgetreden door en te arm mengsel na het tanken van RON 95? (het lijkt me eerder op te treden bij een te rijk mengsel?).
Als ik RON 95 wil blijven tanken, is dat dan een kwestie van hierop afstellen, of zijn er meer aanpassingen nodig?
Geplaatst: 07 jul 2005 11:01
door lindemans
Luchtfilterhuizen zijn later gemodifceerd (ook vaak in bestaande auto's) met een klep die open ploft bij een backfire.
Alleen dat geeft al aan dat het vaker gebeurt.....
Geplaatst: 07 jul 2005 21:56
door Hansv
Ha, die Frank;
Overstappen van RON98 op RON95 kan eigenlijk geen gevolgen hebben voor je mengsel; de afstelling van je injectiesysteem blijft immers gelijk. Hooguit dat de motor met RON95 onder volle belasting wat zou kunnen gaan pingelen.
Geplaatst: 07 jul 2005 23:23
door Anonymous
Hansv schreef:Ha, die Frank;
En wat is het gevolg van pingelen op termijn (hoorbaar) of high speed knock (niet hoorbaar).
Most likely een gat in je zuiger.
RON95 fikt beter dan RON98.
Backfire
Geplaatst: 30 aug 2005 12:24
door Frank SC
Ik schreef het al eerder: ook ik had een backfire met mijn 911SC 3.0 coupé uit 1982. Waarschijnlijk liet ik bij starten de sleutel te snel los waardoor de motor net niet aan sloeg. Uit 'automatisme' gaf ik bij de 2e poging misschien wat gas bij? Ik kan met het niet herrinneren, maar een andere oorzaak is niet gevonden (CO 0,5% gemeten, dus vrij arm-mengsel). In ieder geval: nooit gasgeven bij starten!
In ieder geval zijn er voor dit type auto inderdaad airboxen met een overdrukklep, dus het zal wel vaker voorkomen. Deze kosten ca. EUR 260,- en zitten er bij een goede garage (Porsche specialist in een uurtje of 5 in). á EUR 45,- kom je dan op een kleine EUR 600,-
Ook heb ik me door deze Porsche specialist (Waalgarage in Broek in Waterland) laten voorlichten over het repareren van mijn defecte koodloopregeling, als mogelijke oorzaak van de backfire (niet waarschijnlijk volgens hun).
Het te vervangen onderdeel kost EUR 462,- en is ca. 2 uur werk, maar je weet dan nog niet zeker of het probleem is opgelost. Men raadt aan ook gelijk de benzine-injectors schoon te maken of te vervangen en de K-jectronic te vervangen, al met al komt dat dan op EUR 2000,-
Als je de auto niet in A-staat wil brengen (nieuw wordt hij toch nooit meer) raden ze aan gewoon door te rijden en de reparatie niet uit te voeren, totdat het eventueel absoluut noodzakelijk blijkt om te repareren. Ze hebben de CO waarde tussen de 1,5 en 2,5% afgesteld, zodat de brandstofmengsel wat rijker is (was 0,3% dus CO). Als ik nu na een koudstart mijn voet voorzichtig op het gaspedaal zet (minimaal indrukken), zodat het toerental iets verhoogd, loopt de motor bijna gelijk vrijwel stationair!
Geplaatst: 31 aug 2005 20:52
door Jurgen
horn schreef:geluidsbarriere... :roll: :wink:
:lol: :lol:
