Toon onbeantwoorde berichten | Toon actieve onderwerpen Het is nu 17 okt 2026 16:44
revisie 2.0 911 motor - verschil in olie-retour pijpjes - ?
Bericht revisie 2.0 911 motor - verschil in olie-retour pijpjes - ?
Ik wil de olieretour pijpjes van mijn 2.0L 911 motorblok vervangen. Heb hier nieuwe voor besteld maar als ik ze naast de oude pijpjes houd blijken ze iets langer te zijn (ca. 2 mm). Is dit normaal en worden ze iets ingedrukt tijdens montage? Ze zijn van het merk JP / Dansk.
03 apr 2013 22:30
Diverse Porsche's
Steenwijk
Bericht Re: revisie 2.0 911 motor
Heb je de deelbare retourpijpjes? Of ga je alleen de nokkenas huizen eraf halen? Of ga je de motor reviseren :?:
Zowel in het carter als in in het nokkenashuis zitten randen die de pijpjes tegenhouden als ze er te ver in zouden gaan (wat dus niet lukt), die 2 mm hoef je je dus niet druk over te maken :mrgreen: .
http://www.renntech.nl
04 apr 2013 8:41
Bericht Re: revisie 2.0 911 motor - verschil in olie-retour pijpjes
Ik ben met een revisie bezig dus alles ligt uitelkaar. Maar als ik de oude met de nieuwe pijpjes vergelijk dan meet ik een verschil in de afstand tussen de flenzen van 2 a 3 mm. De afdichtringen zullen dus strakker ingedrukt worden.
Ik kan nergens een maatvoering vinden in beschikbare informatiebronnen.
04 apr 2013 23:10
Diverse Porsche's
Steenwijk
Je hebt ook geen maatvoering nodig toch als je de pijpjes origineel koopt.
Volgens mij heb je alleen maar een maatvoering nodig als je zelf de pijpjes gaat maken.
06 apr 2013 8:23
09 apr 2013 14:23
3.2 carrera cabrio "88
stein lb
Gewoon gebruiken . Ik zie het probleem niet
dan sluiten ze ook beter af
en hier voor de foto`s
09 apr 2013 18:18
Diverse Porsche's
Steenwijk
Ik zou ze gewoon monteren, zie er geen problemen mee.
Zou persoonlijk wel nieuwe rubbers gebruiken :D
11 apr 2013 7:54
Gebruikers op dit forum: meganiek, Vlaanderen
