Toon onbeantwoorde berichten | Toon actieve onderwerpen Het is nu 22 nov 2026 1:05
Problemen !!!!!! 911 E van 1969
Belgie
Bericht Problemen !!!!!! 911 E van 1969
Na groot onderhoud en vervangen van allerlei onderdelen als daar zijn de benzinepomp de alternator de elektronische doos enz.......heeft mijn auto nog steeds een probleem......
Stationair draaien geen enkel probleem en van zodra ik ga rijden en watsnelheid probeer te halen valt de auto op een beplaald moment gewoon dood......zet me aan de kant en dan kan ik gewoon weer terug starten.
Na vervangen van allerlei zaken zoals hierboven vermeld blijft de auto dit probleem vertonen......pfff
Iemand ervaring met een soortgelijk probleem ? alle hulp is welkom
911 E (2.0)van 1969
23 apr 2012 10:36
Bericht Re: Problemen !!!!!! 911 E van 1969
Massakabel? Misschien eens bewegen als hij stilstaat?
23 apr 2012 11:39
En hoe verlopen de toeren als je handmatig gasgeeft - zonder echt te gaan rijden :?:
23 apr 2012 11:44
very old town
Ergens een poetsdoek o.i.d. in het inlaatluchtsysteem ?
993 C4
23 apr 2012 11:54
Belgie
massa kabel ook al vervangen......toeren lopen zeer mooi op........
23 apr 2012 12:07
Porsche diversen
Overijssel
Valt hij plots stil, als een aan en uit knop, of gaat het geleidelijk?
23 apr 2012 12:21
Belgie
het vermogen valt gewoon weg ja......tot ik helemaal stil sta en dan plots kan ik weer terug normaal starten zeer raar fenomeen......
23 apr 2012 12:33
Kozijnenboer
Brandstof slang/filter verstopt......
Si vis pacem, para bellum
23 apr 2012 12:52
Porsche diversen
Overijssel
Klinkt meer als een elektrisch probleempje....
23 apr 2012 12:55
resto
Nijmegen
ik denk dat de ontsteking uitvalt...
good luck!
996 c2 tip
Www.auto-resto.nl
23 apr 2012 12:57
very old town
Ik zou toch het luchtsysteem eens checken, heb eenzelfde ''probleem'' eens met een andere auto gehad, was een poetsdoek welke in de aanzuig (lucht) aanzuig zat.
993 C4
23 apr 2012 13:06
Een poetsdoek of massakabel geven niet dit soort problemen bij deze auto.
Wat ik graag wil weten is of dit probleem er al was voordat jullie ( lukraak en of waarom?) onderdelen gingen vervangen. Met de elektronische doos bedoel je de BHKZ ontstekingsversterker?
En hoe valt hij uit? Is het dan net alsof je het contact uitschakeld? En als je start , is dat dan meteen of na wat langer wachten. Slaat hij meteen aan, of moet er langer doorgestart worden.
Als je exacter aangeeft hoe het allemaal gaat, kunnen wij je misschien wel de goede kant opsturen.
De vraag van Olaf is ook een belangrijke.
23 apr 2012 13:27
Belgie
neen het probleem was er niet van voor ik een groot onderhoud heb laten geven ....... het is pas dan dat we dingen gaan testen zijn...inderdaad de ontstekings versterker ruikte verbrand maar is ondertussen in orde........ook de benzine pomp lekte dusdanig en heb deze dan ook preventief laten vervangen dan zijn we gaan testen op de dynama/alternator dis ook niet stabiel was en deze heb ik ook laten revisren waarna we een mooie constante spanning hadden.
maar zoals reeds aangeveven blijft het voornoemde probleem zich voor doen.....het is net alsof er geen ontseking of geen brandstof toe komt kan het moeilijk uit leggen hij valt echt dood.
en ik kan direct na dit voorval gewoon weer starten maar als ik dan door rijd is er iet echt veel kracht in de motor aanwezig....
23 apr 2012 13:46
3.2 wit, '86
toerental begrenzer?
23 apr 2012 13:53
Belgie
die had ik nog niet gehoord........maar krijg je daardoor dit fenomeen ???
wist niet dat er in een 911 van dat bouwjaar een begrenzer zou steken ?
23 apr 2012 13:58
Is er wel een goed type benzinepomp gemonteerd. Niet toevallig van een T die er het zelfde uitziet maar minder opbrengst heeft?
Toerenbegrenzer is mechanisch en een onderdeel van de rotor. Weinig kans dat deze dit probleem veroorzaakt.
23 apr 2012 14:03
Belgie
zijn momenteel bezig om te kijken of er wel genoeg benzine toe komt zoals het zou moeten......fingers crossed !!!
moet wel zeggen dat het fijn is te weten dat er op deze forums een hele hoop ervaring bij elkaar zit waarvoor alle dank op voorhand......
23 apr 2012 14:36
Belgie
merde .....MFI pomp stuk.....ondertussen al richting Duitsland voor revisie...
03 mei 2012 16:33
Porsche diversen
Overijssel
Ai.... succes....
03 mei 2012 20:31
