Pagina 1 van 2
Stotterende 996 3.4 moter in laag toerental
Geplaatst: 27 apr 2012 17:49
door Gijbels
Hallo Forumers,
Mijn 996 3.4 liep als een zonnetje,todat er een grote beurt werd uitgevoerd.
Nu in onderste toeren stottert de moter en houdt in tot ongeveer 2000 toeren
daarboven lijkt er niks aan de hand.
Wat zou het kunnen zijn,graag zou ik weten wat er aan de hand is.
wil met hemelvaart naar Italie Mille Miglia kijken dan kan ik dit niet gebruiken
MOD: Topic titel aangevuld met type Porsche :idea:
Re: Stotterende moter in laag toerental
Geplaatst: 27 apr 2012 17:52
door bully
Waar?
Geplaatst: 27 apr 2012 17:53
door Gijbels
Speedservice Born
Geplaatst: 27 apr 2012 17:57
door bully
Wat zeggen zij ervan? Je geeft een auto toch geen grote beurt en levert em af met stotterende motor of is het daarna gekomen?
Geplaatst: 27 apr 2012 18:02
door molen934
Heb zelf geen ervaring met waterkokers, maar lees op dit forum regelmatig dat de bobine's wel eens problemen geven :idea:
Suc6
Geplaatst: 27 apr 2012 18:06
door bully
Of de LMM....
Geplaatst: 27 apr 2012 18:08
door Gijbels
Na 300 Eifel kilometers kwam dit aan t licht.
Geplaatst: 27 apr 2012 18:10
door Gijbels
Was nog vergeten te melden dat de auto vandaag is uitgelezen aan de computer.
Niks gevonden na 1 kilometer weer t zelfde probleem,trouwens als de motor koud is merk ik het niet
Geplaatst: 27 apr 2012 18:15
door bully
Heeft dus niets met de beurt te maken. Vuiltje op de LMM?
Geplaatst: 27 apr 2012 18:18
door Gijbels
Ik lees net op t forum over te veel olie in de KN filterset,die licht er sinds een jaar op.
Zou die de LMM vervuilen?
Re: Stotterende 996 3.4 moter in laag toerental
Geplaatst: 27 apr 2012 18:40
door Olaf
De hittedraad zou inderdaad weleens vervuild kunnen zijn door de olie van het K&N filter :idea:
Geplaatst: 27 apr 2012 19:00
door Gijbels
Kan ik de hitte draad zelf reinigen ? ik neem aan dat hij net achter de filter in de lucht aanzuig zit
Geplaatst: 27 apr 2012 19:18
door Remmel
Wat zegt de garage? :?:
Zo'n K&N filter moet je maar héél licht oliën want het teveel aan olie vervuilt.
En ja de LMM kun je schoonmaken met bijv. remmenreiniger.
Geplaatst: 27 apr 2012 20:21
door Gijbels
De garage is nog zoekende,
de filter is nieuw geplaatst vorig jaar,door speedservice .
ik weet niet hoe veel olie ze hebben gebruikt om de filter te olieen.
Ik dacht dat ie af fabriek is geolied,of ze hebben dit met de beurt gedaan.
Hij ziet er inderdaad donkerder uit dan ik voorheen heb gezien.
Kan natuurlijk ook stof zijn maar dat hoort naar mijn idee verwijderd te worden bij de beurt
Geplaatst: 27 apr 2012 20:22
door wolf
koelvloeistof ok?
Geplaatst: 27 apr 2012 20:25
door Gijbels
Ja dat is allemaal oke
Geplaatst: 27 apr 2012 21:21
door resto
Hmm.. Mischien zit de slang naar het gasklephuis er niet juist op en zuigt hij een beetje valse lucht?
Loopt hij wel regelmatig stationair?
Zit de o-ring van de olievuldop wel goed? Ook daar kan hij valse lucht nemen en gaat hij vreemd doen.
Good luck!
Geplaatst: 28 apr 2012 15:18
door Gijbels
Vandaag weer uitgelezen,t zou de bobbine van cilinder 3 zijn woensdag wordt er een nieuwe geplaatst
Geplaatst: 28 apr 2012 15:48
door molen934
molen934 schreef:Heb zelf geen ervaring met waterkokers, maar lees op dit forum regelmatig dat de bobine's wel eens problemen geven :idea:
Suc6
Vernieuw je ze allemaal :?:
Geplaatst: 28 apr 2012 16:52
door Gijbels
Ja ze gaan er alle zes vanaf,als dat t probleem is
Geplaatst: 28 apr 2012 17:12
door molen934
Hoe zit dat met een 996, heeft elke bougie/cilinder een bobine wat mij verteld is :?:
Bij de luchtkoeler zitten er 12 bougies in, maar niet elke cilinder heeft een bobine :scratch:
Geplaatst: 28 apr 2012 17:18
door Gijbels
Ja,iedere bougie heeft een eigen bobine
Geplaatst: 15 mei 2012 12:48
door Frits77
Ik ben benieuwd hoe dit afgelopen is. Mijn 986 paar jaar geleden ook na grote beurt bij Speedservice stotteren. Daarna meteen LMM en lambda sondes vervangen.
viewtopic.php?f=3&t=22513
Geplaatst: 05 apr 2014 22:09
door koekie
Wat is nou de oorzaak geweest van dit euvel ?
Geplaatst: 05 apr 2014 22:15
door Cloaca
Als je het draadje doorleest kun je dat zelf concluderen...
