| 993 blijft hangen rond de 2000rpm na gas lossen https://www.porscheforum.nl/viewtopic.php?f=3&t=35169 |
Pagina 1 van 1 |
| Auteur: | matti993 [ 04 jun 2012 1:29 ] |
| Berichttitel: | 993 blijft hangen rond de 2000rpm na gas lossen |
MOD: Type Porsche aan topic titel toegevoegd Hey, ik heb een probleempje met men 993 en hoop dat jullie kunnen helpen probleem : bij koude omgevingstemperatuur schommelt hij stationair nogal eens, de ISV is vervangen geweest door een andere, werd hierdoor een dagje of 2 beter en dan terug hetzelfde probleem schommelt best veel, net niet stilvallen tot 1200rpm bij warme omgevingstemp heeft hij die precies niet (laatste 2 weken toch niet) , start perfect ander en groter deel van het probleem, ik vind precies dat het toerental niet snel genoeg naar omlaag gaat bij het ontkoppelen gaat snel omlaag van 5000 tot ongeveer 2900 rpm en dan rond 2000 rpm blijft hij wel eens hangen en zakt ie niet echt meer (dit gebeurt bij warme en volgens mij iets meer bij koude omgevingstemp) de gaskabel is vervangen geweest ik heb ook een keer voorgehad dat na het voltanken van de wagen, en dan starten van de wagen, hij 3000 rpm aanhoud zonder dat ik zelf iets deed... (ook weer koude omgevingstemp toen) het gebeurt allemaal bij koude en bij warme motor de lambda waarde was 1,035 op de technische keuring enkele maanden geleden (dus net iets te hoog, dit komt mss door de 100cell sportkat) de tankontluchting zou ook in orde zijn enige ideeën ? grtz |
| Auteur: | Renntech [ 04 jun 2012 7:17 ] |
| Berichttitel: | Re: blijven hangen rond de 2000rpm na gas lossen |
Kan zijn dat de gaskabel niet helemaal goed zit, onder de auto, waar de kabel de carosserie ingaat. Dan wordt de schakelaar op je gasklep huis niet bedient en valt de motor niet terug in stationair stand. |
| Auteur: | 964hans [ 04 jun 2012 14:54 ] |
| Berichttitel: | Re: 933 blijft hangen rond de 2000rpm na gas lossen |
Zou idd de gaskabel kunnen zijn Zijn de problemen opgetreden na de gaskabel vervanging? Als dit zo is kun je gericht gaan zoeken. |
| Auteur: | matti993 [ 04 jun 2012 15:19 ] |
nee, de gaskabel is vervangen op mijn aanvraag omwille van de problemen bij koude omgevingstemp was het zo goed als hetzelfde en nu bij de warmere temp is het iets beter maar valt het nog voor na een stukje sportief doorrijden heeft de wagen het ook meer als je er heel de tijd rustig mee rijd, precies niet |
| Auteur: | wolf [ 04 jun 2012 15:49 ] | |||||||||
| Berichttitel: | Re: 933 blijft hangen rond de 2000rpm na gas lossen | |||||||||
zagen. doet elke lufti. net als een poes die spint. |
| Auteur: | ruud janssen [ 04 jun 2012 16:42 ] |
ook tussen de 1000 en 2000 toeren? (alleen als ie koud is) |
| Auteur: | Harley [ 04 jun 2012 16:55 ] |
heeft -vroeger- mijn 993 ook eens last van gehad, bleek een kapotte LMM te zijn waardoor de electronica het niet meer weet. |
| Auteur: | wolf [ 04 jun 2012 17:01 ] | |||||||||
alleen in de winter, minuutje, 1-2K/m |
| Auteur: | matti993 [ 04 jun 2012 17:14 ] |
hij heeft het dus niet alleen in de winter de lmm zou goed moeten zijn, wegens geen foutcodes (nagekeken een maand of 3 geleden) als hij de 2000 toeren voorbij is zakt ie heeeeel stilletjes tot 900 ongeveer ik ga iig alles doorgeven als hij terug naar de garage gaat (moet nog afspraakje maken) bedankt al vast ! |
| Auteur: | Erwin [ 04 jun 2012 17:14 ] | |||||||||
Een kat spint als ze zich lekker voelt. Als een auto zaagt, voelt ie zich echt niet lekker en weet niet waarom de electronica hem verkeerd voedsel voorschrijft. |
| Auteur: | sebastian [ 04 jun 2012 17:33 ] | ||||||||||||||||||
| Berichttitel: | Re: 933 blijft hangen rond de 2000rpm na gas lossen | ||||||||||||||||||
juist...de door TS beschreven verschijnselen lijken me van iets andere aard! Bij jouw specialist es proberen met een ruil LMM? |
| Auteur: | wolf [ 04 jun 2012 17:35 ] |
kun je doen. mijn spezi vond het niet nodig. karaktertje he, die ouwe meuk |
| Auteur: | sebastian [ 04 jun 2012 17:37 ] |
sorry voor de verwarring, tip was bedoeld voor TS |
| Auteur: | ruud janssen [ 04 jun 2012 18:51 ] |
op het moment staat de mijne bij v zweeden om het euvel te vinden en te verhelpen. iddle speed regelaar is gewisseld,temp sensor,tot nu toe heeft nog niets geholpen. (sorry voor het verstoren van het topic) |
| Auteur: | wolf [ 04 jun 2012 18:55 ] |
ach lekker trial and error |
| Auteur: | matti993 [ 05 jun 2012 0:20 ] |
geen probleem ruud, laat maar weten als ze het gevonden hebben ! het gaat mij minstens nog 2 weken duren om het bij een garagist te krijgen, mss zelfs nog langer wegens een vakantietje tussendoor |
| Auteur: | Olaf [ 05 jun 2012 9:07 ] | |||||||||
Als ik het goed heb, heeft Ruud geen 993 ...
| Auteur: | molen934 [ 05 jun 2012 9:39 ] |
| Berichttitel: | Re: 993 blijft hangen rond de 2000rpm na gas lossen |
Tot hoeveel toeren doet de stappenmotor nog mee Gaf bij mij wat problemen bij mijn 964, ging wat zagen maar bij een laag toerental |
| Auteur: | Remmel [ 05 jun 2012 11:41 ] |
Je schrijft dat je de ISV (Idle Speed Stabilization Valve) vervangen hebt en dat het toen even (2 dagen) beter ging. Dan is mijn 1e reactie: dan is die nieuwe ISV niet in orde geweest, dus nog een keer vervangen? Verder weet ik niet waar je ergens woont in België echter als dit in Belgisch Limburg is zou je eens bij Peter langs kunnen gaan http://www.p-specialist.nl Jean-Pierre |
| Auteur: | matti993 [ 05 jun 2012 16:25 ] |
oke, ik zal het allemaal doorgeven ook van de ISV, kan goed dat deze niet in orde was aangezien het een tweedehandsje was. ik ga inderdaad bij peter langs sinds kort. (te veel problemen gehad met andere garage) ik bel deze week nog voor een afspraak |
| Auteur: | Remmel [ 05 jun 2012 16:47 ] |
Goed zo! Ik leg Peter net neer (de hoorn dan he |
| Auteur: | matti993 [ 06 jun 2012 0:42 ] |
net terug gekomen van het werk, reed goed op weg naar daar, eerste minuutje als ik hem starte ging hij beetje op en neer rond 1000 toeren op weg naar werk geen probleem, rustig gereden op weg naar huis op het einde wat sportiever gereden en als je dan koppeling induwt bij zal ik zeggen 2800 toeren dan zakt ie toch beduidend trager dan normaal... en dat heeft ie eigenlijk elke keer als je zo er een stuk echt goed mee door kan rijden... |
| Auteur: | matti993 [ 03 okt 2012 1:06 ] |
het was de gasklep positiesensor.... dus de sensor die doorgeeft hoe ver de gasklep open staat een grapje van ongeveer 250 euro dacht ik maar rijd wel super nu met nieuwe sensor ! |
| Auteur: | Justin [ 06 okt 2012 17:26 ] |
Zagen ook voorbij? Anders heb je ook nog symptoombestrijding --> bepaalde chips verhelpen het zagen. |
