Pagina 1 van 1
928 motor conversie
Geplaatst: 18 jun 2012 14:39
door pietje
Ik heb een 928S met een automaat erin. motorcode is M28/12. Nu heb ik recent een motor van een manueel geschakelde auto op de kop kunnen tikken.
Motorcode M28/11. Heeft er iemand een idee of ik deze eenvoudig kan gebruiken ; overbouwen ? Alvast bedankt !
Re: 928 motor conversie
Geplaatst: 18 jun 2012 14:58
door Olaf
Geplaatst: 18 jun 2012 15:55
door Remmel
Geplaatst: 18 jun 2012 18:24
door Black Betty
Ik heb laatst wel ergens gelezen dat iemand een 968 blok in een 928 gelegd had. Schijnt ook te kunnen: wel minder cilinders, maar wel krachtig genoeg, zuiniger en onderhoudsvriendelijker...
Geplaatst: 18 jun 2012 18:30
door bully
Als het hetzelfde blok is kan ie zo over gezet worden.
Geplaatst: 18 jun 2012 21:39
door Bert928
De motor past gewoon zonder enige aanpassing, bij een S4 heb je de codes M28/41 en M28/42, die motoren kun je ook gewoon door elkaar gebruiken.
groet Bert928GT
Geplaatst: 18 jun 2012 22:10
door pietje
hey bert, bedankt voor je antwoord, alvast -eindelijk- eens leuk nieuws om te horen. Nu nog een 2e vraag, vermits de automaat toch in revisie moet is het misschien interessant om er een 4 traps onder te steken, hoe eenvoudig kan dit ? Kan de koppelomvormer blijven of wordt deze ook vervangen en wat met het differentieel, zijn deze dezelfde ?
Geplaatst: 20 jun 2012 16:54
door Bert928
Die automaat vraag kan ik niet met 100% zekerheid beantwoorden, maar ik vermoed dat het zo past. Zelf heb ik alleen handbak gereden, vandaar mijn voorbehoud.
Groet Bert
Geplaatst: 16 jul 2012 8:49
door TeddyEE
I bought a 1995 bayliner trophy and the guy did not anything about the Rotary joint .. It is an inboard/outboard and we thought the motor was a 305 but numbers on revolving joint say it is a 350. I want to know could this be the original rotaryjoint rotary joints in this boat.
Geplaatst: 16 jul 2012 8:55
door marino
Geplaatst: 16 jul 2012 9:11
door Remmel
Haha heel vreemd dit, een 1e post die op een botenforum thuis hoort
OK een 928 is een beetje groot maar om nu in 1 lijn met een bayliner genoemd te worden...
En hij deint ook iets minder
Geplaatst: 16 jul 2012 9:40
door thedutchguy
Straks krijgen we nog draadjes van buizenleggers en
multi-joints!
Geplaatst: 15 okt 2012 11:38
door Olaf
Remmel schreef:Haha heel vreemd dit ..
Niet vreemd - gewoon eens een keer geen schoenenverkoper
... heb uit z'n bovenstaande post de commerciele links geveegd - zodat dit verhaal duidelijk blijft.
Z'n andere bericht (apart topic) ligt in de prullenbak
