Pagina 1 van 1
toerental 3.2
Geplaatst: 01 jul 2012 7:30
door dirk87
ik heb 911 3.2 graag wil ik weten of het toerental van de motor kan verlaagd worden die van mij loopt 1000 toeren ik vint dat rap
Re: toerental 3.2
Geplaatst: 01 jul 2012 12:45
door Hermen 2
stationair bedoel je?
standaard zou die volgens mij ergens in de 800 toeren stationair moeten lopen.
dit zit in het motormanagement gebakken
wellicht blijft de "gaskabel" hangen ;-)
Re: toerental 3.2
Geplaatst: 01 jul 2012 14:23
door lindemans
Op het gasklephuis zit een micri-switch. Deze hoor te sluiten als je het gaspedaal helemaal los hebt. Je kunt met een universeelmeter controleren of deze schakelaar echt schakelt bij gas los. Deze geeft het signaal naar het motormanagement om het ingeprogrammeerde stationair toerental aan te houden. Dat is dus handmatig niet aan te passen.
1.000 is wel hoog; normale waarden zijn 800 of 880 meen ik (afhankelijk van bouwjaar).
Het kan ook zij dat de stationairregelaar niet goed werkt, of dat de stationair-regelschroef op het gasklephuis verkeerd staat waardoor de motorregeling het stationair toerental nier ver genoeg omlaag kan regelen.
Hier vind je een PDF met onder andere je juiste procedure voor het afstellen van het stationait toerental http://www.911chips.com/C1INSTR.pdf
