Toon onbeantwoorde berichten | Toon actieve onderwerpen Het is nu 01 nov 2026 8:50
welk middeltje voor kopbouten.
Bericht welk middeltje voor kopbouten.
hallo,
weet iemand hier wat voor een soort loktite oid ik moet gebruiken voor de kopbouten?
of kan dit gewoon standaard zijn?
wat zijn evt de eisen, hitte bestendig tot 140graden ofzo?
alvast mijn dank
gr richard
12 aug 2012 14:23
Bericht Re: welk middeltje voor kopbouten.
hoe kom je er bij dat je een borgmiddel moet gebruiken?
als deze correct zijn vastgezet lopen ze vast niet zelf weer los :P
12 aug 2012 18:29
911 T Targa 1970
Ik zou juist kopervet gebruiken om ze goed op moment te kunnen zetten en evt. te kunnen natrekken.
12 aug 2012 18:44
ja das een goeie, lees hier geregeld(niet goed genoeg dus) dat ze loctite gebruiken om eea vast te zetten
dat ze de vlammenwerper moeten gebruiken om de kopbouten los te krijgen...dus vandaar.
en verder alles wat vast moet zitten zijn nylock moeren.
na trekken zal niet gaan, het zijn draadeinden.
lijkt mij dat je die goed vast moet zetten, zeker als je de moeren er op draait die de koppen op zn plek houden.
iig dank voor jullie reacties
gr richard
12 aug 2012 19:07
997.2 turbo S 993 4S
Boekelo
De cilinderkopbouten dienen in het carter vastgezet te worden met Loctite 2701. Bij demontage verwarmen.
Bij montage van de cilinderkoppen dient zowel op de draad als het raakvlak kopervet aangebracht te worden. Aantrekken in voorgeschreven volgorde met 20 Nm en daarna 90 +/- 2 graden in dezelfde volgorde.
12 aug 2012 19:58
geldt dat ook voor deze toepassing?
volgens 964hans dus wel :!:
in andere gevallen moet je juist geen smeermiddel gebruiken i.c.m. het juiste aanhaalmoment
zoals ik hier eens geschreven heb over wielbouten van een 997, waar wel en waar juist niet smeren met Optimoly
kopervet is beetje achterhaald geloof ik 8)
12 aug 2012 20:12
dank je wel hans, ga ik doen
kopervet heb ik reeds, loctite ga ik maar even bestellen
gr richard
12 aug 2012 20:14
911 T Targa 1970
Aha mijn fout, inderdaad 2701 tussen de draadeinden en het carter en de moeren met een of andere
"anti seize"
12 aug 2012 21:51
Boekelo
Staat toch echt in het Porsche 993 werkplaatshandboek!
13 aug 2012 12:36
13 aug 2012 16:10
