Pagina 1 van 1
welk middeltje voor kopbouten.
Geplaatst: 12 aug 2012 14:23
door richard911sc
hallo,
weet iemand hier wat voor een soort loktite oid ik moet gebruiken voor de kopbouten?
of kan dit gewoon standaard zijn?
wat zijn evt de eisen, hitte bestendig tot 140graden ofzo?
alvast mijn dank
gr richard
Re: welk middeltje voor kopbouten.
Geplaatst: 12 aug 2012 18:29
door Paul II
hoe kom je er bij dat je een borgmiddel moet gebruiken?
als deze correct zijn vastgezet lopen ze vast niet zelf weer los
Geplaatst: 12 aug 2012 18:44
door Heinz
Ik zou juist kopervet gebruiken om ze goed op moment te kunnen zetten en evt. te kunnen natrekken.
Geplaatst: 12 aug 2012 19:07
door richard911sc
ja das een goeie, lees hier geregeld(niet goed genoeg dus) dat ze loctite gebruiken om eea vast te zetten
dat ze de vlammenwerper moeten gebruiken om de kopbouten los te krijgen...dus vandaar.
en verder alles wat vast moet zitten zijn nylock moeren.
na trekken zal niet gaan, het zijn draadeinden.
lijkt mij dat je die goed vast moet zetten, zeker als je de moeren er op draait die de koppen op zn plek houden.
iig dank voor jullie reacties
gr richard
Geplaatst: 12 aug 2012 19:58
door 964hans
De cilinderkopbouten dienen in het carter vastgezet te worden met Loctite 2701. Bij demontage verwarmen.
Bij montage van de cilinderkoppen dient zowel op de draad als het raakvlak kopervet aangebracht te worden. Aantrekken in voorgeschreven volgorde met 20 Nm en daarna 90 +/- 2 graden in dezelfde volgorde.
Geplaatst: 12 aug 2012 20:12
door Paul II
Heinz schreef:Ik zou juist kopervet gebruiken om ze goed op moment te kunnen zetten en evt. te kunnen natrekken.
geldt dat ook voor deze toepassing?
volgens 964hans dus wel
in andere gevallen moet je juist geen smeermiddel gebruiken i.c.m. het juiste aanhaalmoment
zoals ik hier eens geschreven heb over wielbouten van een 997, waar wel en waar juist niet smeren met Optimoly
kopervet is beetje achterhaald geloof ik
Geplaatst: 12 aug 2012 20:14
door richard911sc
dank je wel hans, ga ik doen
kopervet heb ik reeds, loctite ga ik maar even bestellen
gr richard
Geplaatst: 12 aug 2012 21:51
door Heinz
Aha mijn fout, inderdaad 2701 tussen de draadeinden en het carter en de moeren met een of andere
"anti seize"
Geplaatst: 13 aug 2012 12:36
door 964hans
Staat toch echt in het Porsche 993 werkplaatshandboek!
Geplaatst: 13 aug 2012 16:10
door Paul II
