| Welke motorolie voor 3.0 SC https://www.porscheforum.nl/viewtopic.php?f=3&t=36116 |
Pagina 1 van 1 |
| Auteur: | lagunamak [ 30 sep 2012 22:04 ] |
| Berichttitel: | Welke motorolie voor 3.0 SC |
Momenteel gebruik ik Kroon Mulitgrade full mineral 15W40, maar gevoelsmatig is dat het niet helemaal. De motor loopt perfect, maar wel een beetje rauw, verbruikt geen olie en de motor wordt langdurig zwaar belast. Ik krijg adviezen voor Mobil 1 5W50 full synt. Iemand ervaring met deze Mobil 1 olie? Of een (nog betere) suggestie? Alvast dank! |
| Auteur: | Dial_888 [ 30 sep 2012 22:17 ] |
| Berichttitel: | Re: Welke motorolie voor 3.0 SC |
Je schrijft zelf al motor loopt perfect.....dus zo laten zou ik zeggen....en rauw lopen; luchtgekoelde motoren maken altijd een hoop mechanische herrie.....dus maak je je geen zorgen. Maar in het instructieboekje staat toch welke olie men aanbeveelt....... |
| Auteur: | porsche964 [ 30 sep 2012 22:25 ] |
Geen full, maar half synth in gooien. Anders gaan ze zeker lekken. |
| Auteur: | bully [ 30 sep 2012 22:30 ] |
Is een gereviseerd blok, daar kan 5W40 volsyntheet in. Dat zit er bij mij ook al 50 dkm in. |
| Auteur: | Jeroen C3.0 [ 01 okt 2012 9:20 ] |
Bij mij zit er geloof ik Mobil ! 10W40 in.... |
| Auteur: | lindemans [ 05 okt 2012 22:09 ] |
Niet te dunne olie in mikken hoor. Gewoon Mobil S 10W40 halfsyntheet . Tip: Kwikfit heeft m standaard in het vat zitten voor een vast laag "olie + filter voor een 6 cilinder" tarief. Dat er meer dan een emmer in gaat maakt kennelijk niet uit ... op de kassa zit een standaard knop: olie wisselen 6 cilinder. |
| Auteur: | Jeroen C3.0 [ 06 okt 2012 13:35 ] |
Goeie tip! Thanks! Wat kost het dan uiteindelijk? |
| Auteur: | michelm1978 [ 06 okt 2012 21:03 ] |
Meen rond de 9 tientjes... |
| Auteur: | lindemans [ 07 okt 2012 21:54 ] | |||||||||
| Berichttitel: | Re: Welke motorolie voor 3.0 SC | |||||||||
Mij staat EUR 79 bij incl filter. Je bezoek moet je wel even aankondigen zodat ze het oliefilter kunnen bestellen; ze hebben niet zo vaak een 911 op de brug staan denk ik ... |
| Auteur: | molen934 [ 07 okt 2012 23:57 ] |
Jullie zijn me een stel, naar de Kwikfit Gelijk een APK tje |
| Auteur: | lindemans [ 09 okt 2012 1:30 ] |
Ach ja, je moet ze even uitleggen dat er 2 pluggen los moeten, vervolgens schrikken ze van de plens olie die eruit komt. En er even bij blijven voor het correct vullen en peilen. Maar het scheelt een hoop geklooi thuis.... |
