Pagina 1 van 1
Olie retourbuis
Geplaatst: 22 nov 2012 18:18
door Dial_888
Ik heb een lekkende olie retourbuis....3 vd 4 zijn vervangen en die ene niet, en die lekt....links achter dus de moeilijke.... :bang:
Iemand tips, ik heb ingelezen hier en op pelicanparts zoals monteren mbv slangenklemmen en o-ringen insmeren..... :scratch:
Re: Olie retourbuis
Geplaatst: 22 nov 2012 18:32
door rob964.c4
Ik weet niet of je er bekend mee bent maar ze zijn er die je kan monteren zonder het blok te demonteren die zijn twee delig en kan je uitschuiven
Re: Olie retourbuis
Geplaatst: 22 nov 2012 18:40
door Dial_888
Ik heb hier zo'n deelbare, gekocht bij Alpo, de andere zijn al reeds vervangen door een deelbare uitvoering...
Re: Olie retourbuis
Geplaatst: 22 nov 2012 19:33
door Olaf
Dial_888 schreef: ....3 vd 4 zijn vervangen en die ene niet, en die lekt....links achter dus de moeilijke.... :bang:
Da's dan wss de reden dat die toen niet meteen is vervangen :?: :idea:
Re: Olie retourbuis
Geplaatst: 23 nov 2012 13:45
door lindemans
Ze zijn alle 4 te vervangen zonder zaken te hoeven demonteren maar die ene is wel pielen.
Je kunt er die ene erg moeilijk bij om de tube uit te schuiven en de o-ringen in hun zitting te duwen. Dat kun je een stuk makkelijker maken door aan weerskanten een slangenklem op de 2-delige retourbuis te schroeven. Je hebt dan houvast om met een lange schroevendraaier oid een hefboom te maken waarmee je de beide uiteinden op hun plaats duwt.
Als de ene kant op zn plek zit, moet je die wel op zn plek gefixeerd houden als je de buis gaat uitschuiven om de andere kant op zn plek te duwen. Vooral tegen het einde trek je de andere kant anders net weer los; in het ergste geval ietsje uit zn zitting zonder dat je het merkt... Je kunt de kant die je als eerste vastzet makkelijk op zn plek houden ook weer met een hefboom op de slangenklem.
Was bij mij zo gepiept. Die "makkelijke" andere 3 had ik als eerste gedaan, zonder deze truuk is dat nog wel te doen. Uiteindelijk ging die laatste er nog als vlotste in ook. Wel even je auto aan 1 kant iets hoger zetten om te voorkomen dat de olie eruit loopt; of even aftappen.
Re: Olie retourbuis
Geplaatst: 24 nov 2012 15:24
door lindemans
nu met footootjes
Re: Olie retourbuis
Geplaatst: 24 nov 2012 19:25
door Dial_888
Ok, dank voor de foto's en die beantwoorden ook mijn vraag mbt waar ik de klemmen vooraf mag monteren....dus tegen de uiteinden.....
Heb je de oude buizen doorgezaagd of plat geknepen met een waterpomptang?
Re: Olie retourbuis
Geplaatst: 24 nov 2012 20:41
door lindemans
Waterpomptang gebruikt om m te knieken en eruit te trekken.
Nieuwe o-ringen inderdaad even invetten dat ze goed in hun zitting floepen (heb er geen ander net werkwoord voor).
Re: Olie retourbuis
Geplaatst: 24 nov 2012 21:53
door 964hans
Wil,
Doorzagen, zoals ik je aanraadde, is achteraf gezien geen goed idee. Mogelijk komt er dan "zaagsel" in delen v/h blok waar dit niet gewenst is.
Re: Olie retourbuis
Geplaatst: 24 nov 2012 22:37
door Dial_888
Prima...info begrepen en binnenkort eraan beginnen..... :thumleft:
Re: Olie retourbuis
Geplaatst: 25 nov 2012 2:32
door lindemans
Was het maar zaagsel, als het tegenzit krijg je ijzer-splinters in je olie - nooit nooit zagen. Tang erop, knieken, easy. Ik kon het ook.
Re: Olie retourbuis
Geplaatst: 25 nov 2012 13:23
door 964hans
Helemaal juist. Met "zaagsel" bedoelde ik uiteraard ook ijzerdeeltjes
Re: Olie retourbuis
Geplaatst: 25 nov 2012 13:25
door lindemans
964hans schreef:Helemaal juist. Met "zaagsel" bedoelde ik uiteraard ook ijzerdeeltjes
Mn reaktie was ook met een knipoog, het staat er wat onaardig maar niet zo bedoeld ;-)
Re: Olie retourbuis
Geplaatst: 25 nov 2012 14:05
door Dial_888
Ik zal vd week de voorbereidingen treffen wasteil kopen/waterpomptang aanschaffen etc.........spreek je nog wel 964hans ivm de krik/blok hout........ :salut:
