| 964 die niet stationair blijft lopen als hij koud is.... https://www.porscheforum.nl/viewtopic.php?f=3&t=36648 |
Pagina 1 van 1 |
| Auteur: | marino [ 28 nov 2012 21:01 ] |
| Berichttitel: | 964 die niet stationair blijft lopen als hij koud is.... |
Mijn auto weigert om gelijk na het starten (bij koude motor) stationair te blijven lopen. Het duurt niet echt lang, denk ongeveer 1 minuut, daarna blijft hij gewoon lopen zoals het hoort. Geen wisselend toerental, zoals je krijgt bij problemen met de stappenmotor, maar gewoon niet blijven lopen. Zodra je even een paar 100 meter hebt gereden is het probleem opgelost. Iemand enig idee of hier wat aan te doen is? Ken dit probleem niet van mijn 993's destijds, en kan me ook niet herinneren of dit gedurende de eerste maanden van mijn bezit (warmere periode) ook het geval was, eerlijk gezegd. De auto staat vanaf vanavond voorlopig bij mijn specialist, maar vraag het me al een tijdje af, en stoorde mij te weinig om eerder hier neer te deponeren. Ben benieuwd of jullie een tip hebben! |
| Auteur: | Pepijn [ 28 nov 2012 22:40 ] |
| Berichttitel: | Re: 964 die niet stationair blijft lopen als hij koud is.... |
Heb je de accu al eens langer dan 5 minuten los gehad? Hier mee reset je de motormanagement computer. Dat was 2 jaar geleden bij mij de oplossing voor een "zagend" stationair lopende 964. (geen WTL helaas Succes. |
| Auteur: | WillemB [ 28 nov 2012 22:42 ] |
Heb precies hetzelfde probleem gehad na een periode van lange stilstand (restauratie). Na het reinigen van de "idle speed control valve" was het probleem weg Ik denk dat jij hetzelfde onderdeel bedoelt, maar ik zou toch eerst deze even controleren, is een makkelijk klusje om zelf te demonteren en te reinigen. Succes |
| Auteur: | renetrzes [ 28 nov 2012 22:44 ] |
Loskoppelen oké ga ik ook maar ff proberen met een soort gelijk probleem . Zie mijn draadje over afslaan etc. |
| Auteur: | marino [ 28 nov 2012 22:47 ] |
Bedankt zover voor de tips! |
| Auteur: | bully [ 28 nov 2012 22:52 ] |
Geef je ze door aan de specialist?........... |
| Auteur: | marino [ 28 nov 2012 22:56 ] |
Reeds gedaan, haha |
| Auteur: | marino [ 28 nov 2012 23:00 ] |
En ook al antwoord gehad, gaat opgelost worden |
| Auteur: | bully [ 04 dec 2012 19:56 ] |
En?.................. |
| Auteur: | marino [ 04 dec 2012 21:53 ] |
In ander draadje al gemeld, was idd de idle speed Valve, zoals willemb melde! |
| Auteur: | WillemB [ 04 dec 2012 21:55 ] |
| Auteur: | marino [ 04 dec 2012 22:37 ] |
Zat muurvast, helemaal 'aangekoekt'. Schoon gemaakt en doet het weer helemaal |
| Auteur: | bully [ 04 dec 2012 23:09 ] | |||||||||
| Berichttitel: | Re: 964 die niet stationair blijft lopen als hij koud is.... | |||||||||
Lekker dat alles weer functioneert zoals het hoort
