Toon onbeantwoorde berichten | Toon actieve onderwerpen Het is nu 05 nov 2026 11:14
Vaatje rechtsachter wielkast 3.2, wat is het?
3.2 coupe '87
Flevoland
Bericht Vaatje rechtsachter wielkast 3.2, wat is het?
Hallo,
Weet iemand wat de functie van bijgaand vaatje is die hangt in de wielkast.
Gaan 2 slangen naar toe (of komen er vandaan)
1 dikke die mijn luchtfilterhuis ingaat aan de achterkant en 1 dunnere die verdwijnt richting mijn achterbank ergens midden in de motorruimte. Detail is dat beide slangen buiten zo droog zijn dat ze al 3 jaar afgebroken hangen aldaar.
Kan ik ze gewoon verwijderen? Wat is de functie van degene die luchtfilterhuis in gaat?
Dank alvast!
04 jun 2013 21:43
Bericht Re: Vaatje rechtsachter wielkast 3.2, wat is het?
Even gezocht voor je en zo te zien is het de carbon canister, bedoeld voor het opslaan van benzinedampen vanuit je tank en ze van daaruit naar het luchtfilter te leiden (om ze vervolgens door de motor te laten ontbranden).
http://www.autoatlanta.com/porsche-part ... 201-20.php
http://forums.pelicanparts.com/porsche- ... stion.html
En nog een stukje erover voor je uit het werkplaatsboek online gezet;
04 jun 2013 23:26
3.2 coupe '87
Flevoland
Frans,
Dank je wel! Als ik schema ziet kan de dunne gewoon naar buiten en stuk zijn. Benzinedamp de lucht in. De grote kan gewoon dichtgestopt worden, moet zelfs anders zuigt ie stof aan.....al een tijdje dus...
Zonder dat vaatje draait ie prima ook stationair bij hete motor.
05 jun 2013 19:08
