Toon onbeantwoorde berichten | Toon actieve onderwerpen Het is nu 21 sep 2026 2:18
Olie & transmissie olie verversen 996
Bericht Olie & transmissie olie verversen 996
Beste allen,
Even een korte vraag. Als ik de motorolie ga vervangen, moet dit nog op een specifieke manier?
Zelfde vraag luidt bij de transmissie olie. Gewoon eruit en erin en klaar?
Alvast bedankt.
Gr,
Jordy
14 jun 2013 11:09
Bericht Re: Olie & transmissie olie verversen 996
Ja, bij de motor gewoon oude olie eruit en nieuwe vullen.
Vervang bij de motor ook het oliefilter en gebruik Mobil 1 0w40
Voor de versnellingsbak kun je dit misschien beter door een Porsche monteur laten doen, of je moet veel ervaring hebben
met automaatbakken en het vervangen van het filter , de olie en het juist vullen en peilen.
14 jun 2013 11:33
Woonpl.: Vlaanderen
motorolie vervangen zie in deze bijdrage op joetjoep
en gaat het verder om een handgeschakelde of tiptronic transmissie ?
14 jun 2013 12:34
Woonpl.: Vlaanderen
ik lees net je andere post waarin je je probleem uitlegt met de tiptronic.
problemen met automatische bakken zijn soms te herleiden tot te weinig, verkeerde of oude olie. met deze te verversen kan je niks verkeerd doen.
bekijk deel 2 van deze video bij 3:00 min en beslis of je de klus zelf doet of overlaat aan een ervaren monteur.
je hebt al zeker een pompje nodig om de ATF olie langs onder in het carter te pompen.
mocht deze smeerbeurt het probleem niet verhelpen, dan is het zaak om de electronisch sturing te checken zaols de speed sensor en de ECU van de tiptronic. als laatste (en duurste) is bak zelf te verdenken.
Laatst bijgewerkt door dpRide op 14 jun 2013 20:21, in totaal 1 keer bewerkt.
14 jun 2013 13:08
Mobil 1 is niet perse nodig, ik heb het zelf ook gebruikt bij de mijne, maar een Valvoline is bijvoorbeeld ook een superkeuze (beter zelfs dan Mobil1). Als het maar 0w40 is. Plaatje bij mijn praatje over Mobil1<->Valvoline is hier te vinden: http://www.animegame.com/cars/Oil%20Tests.pdf
Het verversen van de versnellingsbakolie is ook zelf te doen, wel is het handig als je een brug tot je beschikking hebt. Als je wil heb ik nog wel een werkplaatshandboek van Porsche in pdf-formaat die ik je toe kan zenden via mail, dan is het wat makkelijker sleutelen. Stuur maar een pb als je dat zou willen.
14 jun 2013 19:35
Goedendag allen,
Bedankt voor de informatie! Ik heb zelf al een manual, dus dat is zeker geen probleem.
Ik ga de video even bekijken!
Betreft een triptronic, zelf denk ik dat de olie erg oud is, de onderhoud is naar mijn mening niet goed gedaan.
Zo waren de bougies veel te lang geleden vervangen... Deze zijn al vervangen inclusief de 6 tubes en alle ringen.
27 jun 2013 18:07
