Toon onbeantwoorde berichten | Toon actieve onderwerpen Het is nu 05 nov 2026 17:54
Koelvloeistoflek 997 turbo
997 turbo 993 4S 911 T Targa
Peer
Bericht Koelvloeistoflek 997 turbo
ik reed gisteren naar huis, ik merkte een lichte rook achter mij op en na ongeveer 1 km, brandde mijn lampje van de koelvloeistof, nog een kilometertje doorgereden tot ik thuis was en toen merkte ik op, dat er heel veel rook uit mijn motorcompartiment kwam, mijn hele achterkant ( van Porsche ) hing vol koelvloeistof en mijn motor was ook nat van de koelvloeistof. Porsche gewassen, motor afgespoeld met proper water en gedroogd. Na het bijvullen van de vloeistof loopt hij er gewoon uit aan bovenzijde achterkant, zou er een slang los zijn? iemand dit ooit meegemaakt?
12 jul 2013 21:55
Bericht Re: Koelvloeistoflek 997 turbo
Kun je iets van een foto maken ik begrijp niet wat je bedoeld met "loopt er gewoon uit aan bovenzijde achterkant".
Als de motor verder op een normale manier loopt en niet hapert dan lijkt een losse slang of gat in een slang me de meest logische verklaring....en dus most likely even kijken bij/onder het reservoir?
13 jul 2013 13:55
Slang los of stuk, expansievat kapot??
13 jul 2013 14:28
Peer
Het lek situeert zich bovenop de motor , aan de kant waar de koppeling zit. Zal hem best even bij Porsche Maastricht binnen doen, op de trailer dan wel. Dacht eerst aan een gescheurde blok, maar denk/hoop dat het enkel een slang is. Bedankt voor de reacties.
13 jul 2013 16:24
precies hetzelfde probleem heb ik ook gehad :(
Kwam plotseling en leek door de hoeveelheid of er een slang compleet af was.....
gelukkig had ik toen nog garantie op de auto!
Het probleem was een koelhuis wat kennelijk een kwaal blijkt van de 997.... Om het te verhelpen moest uiteraard de motor uitgebouwd worden en het onderdeel moest compleet nieuw besteld worden ( repareren is van porsche uit niet toegestaan )
StreetGasm 2000
The Ultimate Car Challenge
www.streetgasm2000.com
13 jul 2013 16:47
