Toon onbeantwoorde berichten | Toon actieve onderwerpen Het is nu 02 nov 2026 0:13
Piepend geluid bij koude start Porsche 997
Bericht Piepend geluid bij koude start Porsche 997
Hallo,
Sinds kort maakt mijn 997 een piepend geluid bij een koude start.
Heb geen garantie meer en vroeg me af of iemand weet wat dit kan zijn.
Zie onderstaande video
http://youtu.be/RIgGpLLpors
Bedankt
14 sep 2013 11:47
Nederland
Bericht Re: Piepend geluid bij koude start Porsche 997
Snaar? Airco?
14 sep 2013 12:08
Jan A. (997 4S) schreef:
Snaar? Airco?
Airco is het niet denk ik, wanneer deze uitgeschakeld is hoor ik hetzelfde geluid.
Het geluid komt van de geleiders waar de snaar op loopt denk ik.
De snaar zelf is pas 3maand geleden vervangen bij het onderhoud...
Enig idee hoe je exact de oorsprong kan lokaliseren?
En indien het 1 vd geleiders zou zijn, kan je dit zelf herstellen of toch best naar de garage?
Bedankt
14 sep 2013 12:16
Kan je niet wat WD40 op de snaar spuiten en dan starten?
Meest is het dan (even) weg :idea:
14 sep 2013 12:19
Welkom :!: :idea:
14 sep 2013 12:23
911 997 Speedster Look
Had het recent bij stationair lopen, was de waterpomp. direct laten vervangen!
14 sep 2013 12:30
Ging dit geluid dan weg na enkele minuten? Bij mij is het enkel 's morgens. De rest van de dag geen enkel piepje meer :)
Wat heeft dit gekost om de waterpomp te laten vervangen?
Bedankt.
14 sep 2013 12:40
Mag dit zomaar WD40 spuiten op de snaar zelf? Moet dit niet ergens tussen de geleiders ofzo?
Zal het eens proberen.
14 sep 2013 12:42
M140i
Heb ik ook eens gehad met mijn 996, waren de spanrollen. Zijn toen onder garantie vervangen.
14 sep 2013 13:34
Ik heb geen garantie meer. Zal best eens kijken om de spanrollen te laten vervangen.
Iemand een idee van de kostprijs van zoiets?
14 sep 2013 14:19
Inspuiten met draaiende motor en dan heel goed (dichtbij) luisteren of het weggaat :mrgreen:
14 sep 2013 14:48
Ik zou eerst uitzoeken wat de oorzaak is en niet op de gok de spanrollen laten vervangen.
14 sep 2013 19:50
Inderdaad, niet zo maar in het wilde weg dingen gaan vervangen.
Waar woon je ergens? (oost west zuid noord Nederland?) Dan sturen we je wel op weg naar een specialist om eens (verstandig) te laten kijken en luisteren. Lijkt me dat die dan een goed onderbouwd advies kan geven MET prijsopgave.
14 sep 2013 20:00
Bedankt.
Geluid constant bij stationair lopen, riem ingespoten maar bleef piepen! Met een lange
schroevendraaier geluisterd en idd de waterpomp! Kostenplaatje €248 incl. 60% coulance.
14 sep 2013 20:16
Porsche diversen
Overijssel
Waterpomp? Was dah? :mrgreen:
14 sep 2013 21:03
Bijna etzelfde als een oliepomp :mrgreen:
14 sep 2013 23:51
