Toon onbeantwoorde berichten | Toon actieve onderwerpen Het is nu 05 nov 2026 15:23
Oliefan blijft maar draaien na ritje van 12 km
Ex Porsche 356 Speedster Replica Ex Porsche 964 C4 Porsche 356 OUTLAW under construction.
Achterveld
Bericht Oliefan blijft maar draaien na ritje van 12 km
Alohaaa allen,
Net stukje gereden z'n 12 km met m'n C4 964 uit 1989.
Bij terug komst blijft de olie fan rechts voor in de voor bumper maar doordraaien en slaat niet af/uit!
Zou er een relais stuk zijn?
Heeft hier iemand ook ervaring mee,
zo ja als het in een relais zit welke is het en waar zit het relais?
Groet Jordy
HET LEVEN IS NET ALS EEN NEUS, JE MOET ELKE DAG ERUIT HALEN WAT DR IN ZIT
27 jul 2013 17:08
Achterveld
Bericht Re: Oliefan blijft maar draaien na ritje van 12 km
Ik ben al een stap verder in mn eigen speurtocht...
Ik heb de zekereingenbak aan de voorkant in de kofferklap opengemaakt en ik voelde alle relais na.
Bleek dat er 1 relais erg warm warm is. Zie foto.
De oliefan draaid nog steeds. Dit relais eruit getrokken blijkt dat de fan stopt.
Dit relais weer in gemonteerd. Auto weer gestart, uitgezet. Blijft dat de oliefan weer door blijdt draaien.
Lijkt mij dat dit relais kappot is.
27 jul 2013 17:34
993 biturbo 2WD
Cerisy la Forêt Fr.
Wissel het relais eens om met die er naast! Is dezelfde.
27 jul 2013 17:40
Achterveld
Het relais is afgekoeld en de oliefan draaid niet meer door als ik de sleutel uit het contact slot haal.
Denk dat het te maken heeft met warmte. Maandag moet ik nog stukkie rijden eens kijken als die dan de olie fan dan ook nog blijft door draaien.
Zo ja dan denk ik dat ik er een nieuw relais 811 951 253 erin moet gaan zetten.
Weet iemand wat zn relais 811 951 253 kost?
27 jul 2013 17:58
Dacht iets van 3 tientjes. Even Alpo bellen, dag erna heb je em thuis.
27 jul 2013 18:21
Op Ebay EUR 43
27 jul 2013 18:57
Woonpl.: Vlaanderen
zoals arenarood zei: de twee relais omwisselen
en als het probleem er nog is, dan ligt het wss aan de sensor (Part #964 624 110 00) in de wielkast rechtsvoor.
om erbij te kunnen moet je de plastic binnenplaat verwijderen
58646
Laatst bijgewerkt door dpRide op 29 jul 2013 9:39, in totaal 1 keer bewerkt.
27 jul 2013 19:00
Achterveld
Helaas werken de links niet!
27 jul 2013 19:20
Achterveld
UPDATE:
Net de auto uit de garage gereden en wat denken jullie bij de auto uitzetten blijft de oliefan draaien.
De 2 relais omgedraaid, auto ff gestart, uitgezet en de oliefan is uit.
Kortom het ene relais in de oude situatie is stuk lijkt mij!
27 jul 2013 19:30
ik had exact hetzelfde met mijn 964 maar dan met de airco fan. Dat is dezelfde relais naast die van de oliekoeler fan. Ook bij uitzetten vd motor bleef de fan op volle kracht draaien. Eerst getest met relais omwisselen toen was het probleem weg en toen later voor iets van 35 euro nieuwe relais erin gedaan en toen was het probleem definitief gefixt.
27 jul 2013 21:11
Achterveld
Het relais is besteld.
29 jul 2013 21:42
Achterveld
Opgelost jongens en meisjes.
Vanochtend de 964 uit de garage gereden, meer dan een week niet aan kunnen raken :scratch: :bang: .
Wegens vakantie.
Vlak hier om de hoek zit Pon in Leusden, dus het bestelde relais opgehaald.
Meteen erin gezet en alles werkt goed.
Dus opgelost :thumleft:
Iedereen bedankt voor het helpen!
09 aug 2013 17:00
no rocket science.
frontcollerfan had ik trouwens wel willen hebben in sudeuropa. voor de peage enzo bij 37 graden C.
09 aug 2013 17:39
Aha je bent een dorpsgenoot van Wolbert :salut:
09 aug 2013 18:54
