Pagina 1 van 1
Piepend geluid bij koude start Porsche 997
Geplaatst: 14 sep 2013 11:47
door joerirdv
Hallo,
Sinds kort maakt mijn 997 een piepend geluid bij een koude start.
Heb geen garantie meer en vroeg me af of iemand weet wat dit kan zijn.
Zie onderstaande video
http://youtu.be/RIgGpLLporsBedankt
Re: Piepend geluid bij koude start Porsche 997
Geplaatst: 14 sep 2013 12:08
door Jan A. (997 4S)
Snaar? Airco?
Geplaatst: 14 sep 2013 12:16
door joerirdv
Jan A. (997 4S) schreef:Snaar? Airco?
Airco is het niet denk ik, wanneer deze uitgeschakeld is hoor ik hetzelfde geluid.
Het geluid komt van de geleiders waar de snaar op loopt denk ik.
De snaar zelf is pas 3maand geleden vervangen bij het onderhoud...
Enig idee hoe je exact de oorsprong kan lokaliseren?
En indien het 1 vd geleiders zou zijn, kan je dit zelf herstellen of toch best naar de garage?
Bedankt
Geplaatst: 14 sep 2013 12:19
door molen934
Kan je niet wat WD40 op de snaar spuiten en dan starten?
Meest is het dan (even) weg
Geplaatst: 14 sep 2013 12:23
door Olaf
Geplaatst: 14 sep 2013 12:30
door Edd997
Had het recent bij stationair lopen, was de waterpomp. direct laten vervangen!
Geplaatst: 14 sep 2013 12:40
door joerirdv
Edd997 schreef:Had het recent bij stationair lopen, was de waterpomp. direct laten vervangen!
Ging dit geluid dan weg na enkele minuten? Bij mij is het enkel 's morgens. De rest van de dag geen enkel piepje meer
Wat heeft dit gekost om de waterpomp te laten vervangen?
Bedankt.
Geplaatst: 14 sep 2013 12:42
door joerirdv
molen934 schreef:Kan je niet wat WD40 op de snaar spuiten en dan starten?
Mag dit zomaar WD40 spuiten op de snaar zelf? Moet dit niet ergens tussen de geleiders ofzo?
Zal het eens proberen.
Geplaatst: 14 sep 2013 13:34
door erwin996
Heb ik ook eens gehad met mijn 996, waren de spanrollen. Zijn toen onder garantie vervangen.
Geplaatst: 14 sep 2013 14:19
door joerirdv
Ik heb geen garantie meer. Zal best eens kijken om de spanrollen te laten vervangen.
Iemand een idee van de kostprijs van zoiets?
Geplaatst: 14 sep 2013 14:48
door arjan
joerirdv schreef:molen934 schreef:Kan je niet wat WD40 op de snaar spuiten en dan starten?
Inspuiten met draaiende motor en dan heel goed (dichtbij) luisteren of het weggaat
Geplaatst: 14 sep 2013 19:50
door Patrick
joerirdv schreef:Ik heb geen garantie meer. Zal best eens kijken om de spanrollen te laten vervangen.
Ik zou eerst uitzoeken wat de oorzaak is en niet op de gok de spanrollen laten vervangen.
Geplaatst: 14 sep 2013 20:00
door outletvalve
Inderdaad, niet zo maar in het wilde weg dingen gaan vervangen.
Waar woon je ergens? (oost west zuid noord Nederland?) Dan sturen we je wel op weg naar een specialist om eens (verstandig) te laten kijken en luisteren. Lijkt me dat die dan een goed onderbouwd advies kan geven MET prijsopgave.
Geplaatst: 14 sep 2013 20:16
door Edd997
joerirdv schreef:Edd997 schreef:Had het recent bij stationair lopen, was de waterpomp. direct laten vervangen!
Bedankt.
Geluid constant bij stationair lopen, riem ingespoten maar bleef piepen! Met een lange
schroevendraaier geluisterd en idd de waterpomp! Kostenplaatje €248 incl. 60% coulance.
Geplaatst: 14 sep 2013 21:03
door Cloaca
Waterpomp? Was dah?
Geplaatst: 14 sep 2013 23:51
door Edd997
Bijna etzelfde als een oliepomp
