Toon onbeantwoorde berichten | Toon actieve onderwerpen Het is nu 02 nov 2026 1:11
Ölanzeige defect
997.1 S Coupé, ex 996 MKII
Bericht Ölanzeige defect
Sinds het bezit, inmiddels al weer anderhalfjaar, geeft de info display af en toe aan: ölanzeige defect en de oliedrukmeter staan dan ook geheel onderin. Meestal duurt dit een paar seconden en dan is alles weer normaal. Het kan ook weken niet meer voorkomen. Vanavond duurde het wat langer.
Wie heeft hier ervaring mee?
Hoe te verhelpen?
Alleen de oliedruksensor?
Hoeveel tijd?
Kosten?
De precisie 911
21 sep 2013 22:59
Bericht Re: Ölanzeige defect
Sensortje zal niet veel kosten. Het is iig een stuk goedkoper dan plof.
22 sep 2013 12:22
996 4S
Venlo
Volgens mij zijn het twee verschillende sensors. Oliedruksensor zit rechts ergens op het blok en kost inderdaad een paar tientjes en het vervangen is een half uurtje. Heb ik ook stuk gehad, is wel ff schrikken trouwens :|
Ölanzeige is een peilstok die aan de bovenkant van het blok zit en hiervoor moet het blok een stuk omlaag om erbij te kunnen.
Succes :popcorn:
Trouwens, geen zorgen voor een gevoelige IMS Lager, want de oliepomp wordt mechanisch aangedreven en staat los van een stukje electronica dat wel of niet werkt.
Life begins at 180!
22 sep 2013 18:45
Bedankt voor de info. Ik denk dat het gewoon de oliedruksensor is omdat de meter op het dashboard even weg valt en na een paar seconden weer de druk aangeeft. Digitale oliepijl voor het starten werkt goed.
En angst voor het gevoelige IMS Lager had ik hierdoor zo wie zo niet. Dit wordt volgens mij ook veel te sterk benadrukt. Mijn 996 heeft nu 122.000 km gelopen en loopt altijd als een zonnetje
De precisie 911
22 sep 2013 18:57
Succes :popcorn:
Viel bij jou de meter op het dashboard ook soms uit en daarna weer aan?
De precisie 911
22 sep 2013 18:59
996 4S
Venlo
Klopt, was een stukje aan het :drive: en de meter viel ineens weg. Ik heb toen Paul Aarts even gebeld, maar deze bevestigde mijn vermoeden dat dit alleen een electronica storing was. De oliepomp doet het dan nog gewoon. Het is toen een hele tijd niet meer voor gekomen, maar toen ik later nog een keer bij Aarts was voor iets anders deed het probleem zich nog een keer voor. Toen is de sensor direct vervangen :thumleft:
Life begins at 180!
22 sep 2013 19:42
Duidelijk verhaal, zal bij mij ook wel zo zijn. Wat waren de kosten ?
De precisie 911
22 sep 2013 20:20
996 4S
Venlo
Ik dacht iets van 70 euro voor de sensor en dan het werk. Valt mee.
Life begins at 180!
22 sep 2013 21:15
