Toon onbeantwoorde berichten | Toon actieve onderwerpen Het is nu 07 nov 2026 22:56
Warmrijden in 5 min mogelijk?
Ondernemer, in dienstensector schoonmaak / bedrijfsdiensten MKB (formaat)
Groningen
Bericht Warmrijden in 5 min mogelijk?
Hoe lang rijden jullie de auto warm?
Ik nu zo'n 5 min. Is dit voldoenden naar jullie mening en kennis?
Ik maak niet meer dan 3000 toeren in de eerste 5min.
13 okt 2013 15:58
Bericht Re: Warmrijden in 5 min mogelijk?
Dat lijkt me erg kort. Reken op minstens een kwartier.
13 okt 2013 16:11
Voorlopig op de motor :). ex: Cayman S - 987
Dan is je water volgens je metertje warm. Maar de olie nog lang niet. Helaas hebben de boxster/cayman geen olietemp.sensor.
Dat metertje is voor zover ik weet ook geen 'echte' meter. Die heeft zeg maar 3 standen, koud, warm en heet. En heeft vrij weinig van doen met de gradenschaal die erop staat. Dat fenomeen is trouwens normaal en geldt voor meeste moderne auto's.
13 okt 2013 16:19
Niet enkel water- en olietemperatuur zijn belangrijk ook de warmte van de materialen.
Meestal rond de 30km rijden... maar uiteraard is dit ook ook afhankelijk van de buitentemperatuur.
997S
13 okt 2013 16:37
30 km is echt te raar criteria. Als ik dus de snelweg op rijd is ie dus in 15min warm en als ik binnen door rijd dus in 30min warm.....
Het ligt trouwens ook aan hoe je opwarmt. Je kan vrij lang 2500 rpm rijden of progressief met een max van 3k-4k-5k rpm rijden.
Je hebt zeker gelijk dat het belangrijk is dat alle materialen gelijk opwarmen (en dus ook gelijk uitzetten).
Sowieso moeten de waterkokers minder olie opwarmen, maar ik denk dat de guideline van 15min redelijk is. En ik zou niet te truttig onder de 3k proberen te blijven dat hele stuk. 4k kan best, dat is in een Peugeot 206 ook gewoon de RPM bij 120 op de snelweg.
13 okt 2013 16:47
Kozijnenboer
15 km / 15 min niet boven de 3.500 rpm, daarna knallen met dat ding. :drive:
Si vis pacem, para bellum
13 okt 2013 16:49
viewtopic.php?f=3&t=38900
13 okt 2013 16:59
Hangt af van de motor (auto), de starttemperatuur en de buitentemperatuur.
Ik weet niet welke auto je hebt.
Met mijn 911jes rijd ik niet boven de 3000 t/m, totdat ik bij stationair lopen de olienivometer omhoog zie komen tot 3 uur. Ik heb dit moment gechecked met de oliekoeler: als daar olie naar toe gaat is de olie warm. Je kan dit voelen door de temperatuur van het linker- en rechterspatbord te vergelijken. Als je midden voor de auto staat, leg je je handen midden bovenop de spatborden. Als links duidelijk warmer is dan rechts, stroomt er olie door de leiding naar de koeler en zit je goed (993). Dit is wat lastig te testen tijdens het rijden.....maar ik heb gemerkt dat het moment dat mijn nivometer omhoog komt hiermee samenvalt.
13 okt 2013 17:03
Bij een 964 als de olie koeler mee gaat koelen zie je de temp weer iets zakken dan nog even wachtenben klaar
Ik merk ook dat in de winter de auto op de dnelwdg minder snel warm is dan op binnen wegen
13 okt 2013 17:26
huh? alweer? :scratch:
13 okt 2013 17:51
M140i
Wat versta je onder warm rijden? Je zegt eerste 5m niet meer dan 3000 toeren, maar wat doe je daarna? Tot 4000-5000 toeren of ga je door naar de redline als er 5 minuten voorbij zijn?
13 okt 2013 18:19
911 3.2 Carrera
Warmrijden.......nergens voor nodig.
Als je normaal rijdt dan komt de motor goed op temp.
Mocht je willen planken dan wordt het een andere verhaal.......
13 okt 2013 18:25
Tuurlijk is warm rijden in 5 minuten mogelijk...............alleen niet in NL.
13 okt 2013 19:19
Curaçao
Tja, wat zal ik zeggen...... :ba:
13 okt 2013 19:44
Ik wilde niet over Curaçao beginnen, maar dacht daar wel aan. Uiteraard :mrgreen:
13 okt 2013 20:39
elke keer bij de eerste start op elke dag van elke week van elk jaar :mrgreen:
Teveel/te lang op het forum zitten heeft zo zijn nadelen :wink:
13 okt 2013 23:24
ik roep niet snel meer 'gebruik de zoekfunctie', maar topicstarter startte op één dag 4 of 5 topics met vragen die echt al een aantal keer de revu zijn gepasseerd. Voordeel van de zoekfunctie is, dat als je om antwoorden verlegen zit, je sneller antwoorden op je vraag kunt verzamelen dan wachten op 'nieuwe' antwoorden in je eigen nieuwe topic. Verder zijn topics over verzekeringen, welke benzine, welke olie, poetsen etc etc al zovaak langs gekomen dat het wellicht handig is om je eerst even in te lezen...
Verder uiteraard van harte welkom aan TS en aan de opslagruimte ligt het niet. Gewoon een nieuw topic starten... :cheesy:
14 okt 2013 8:32
Da's waar, zoekfunctie is super, snel en effectief.
Maar het is ook wel leuk dat topics 'opnieuw' beginnen, ik heb veel dingen nog niet gezien en da's dan weer een gelegenheid. Het forum is voor mij meer dan een encyclopedie die ik opensla als ik zelf een vraag heb.
Stel je loopt met je ziel onder je arm, wat doe je?
- laten vallen
- porscheforum checken
Tis er ook gezellig, neem nou zo'n topic als de roze bril. Dat weerhoud je er toch van om je met 964 of 996 en al for that matter voor de trein te zetten, omdat je toch nieuwsgierig bent naar hoe het zich ontwikkeld hè.
Met dank aan allen die dit in stand houden, de moderators in het bijzonder. Soort Dallas of GTST zeg maar, maar dan doorlopend!! Heerlijk, vooral omdat het volslagen zinloos is: het redt de wereld niet, nou ja, in het algemeen toch niet. :popcorn:
14 okt 2013 16:23
nu 996 MK2 C2, ex 2.7 Boxster & 2.5 Boxster
Leeuwarden
- laten vallen
:cheers: :thumleft:
Windows Down, Downshift and.... Enjoy the Music
15 okt 2013 9:06
neuf onze français
Medemblik
Ter leeringh ende vermaeck! :lol:
:drive: :drive: :drive:
rouge et noir
27 okt 2013 23:33
Noord-Limburg
Ging laatst naar een P kijken. Eigenaar wilde wel een proefrit toestaan, mits hij 'm zelf even rustig mocht warmrijden. Logisch... Na nog geen 5 minuten jaagt ie 'm vanaf de stoplichten plankgas de snelweg op.
Ik wist genoeg, dit werd 'm niet.
993 Carrera 2 1995 (verkocht)
28 okt 2013 12:09
en cool down
hoe lang doen juliie dat :mrgreen:
28 okt 2013 17:46
Achterhoek
Door na de afslag op de Duitse A3 bij Elten aansluitend zo'n 20 km rustig naar huis te kachelen :idea:
:mrgreen:
ieder zijn meug!
28 okt 2013 18:13
Porsche diversen
Overijssel
Alle motoren, zoals de 2.7, de 3.0 SC, 3.0 turbo, 3.3 turbo etc. limiteerd Porsche zelf al het maximaal aanspreekbare vermogen in de eerste 5 minuten.
Daarna is het volle vermogen beschikbaar
03 nov 2013 15:36
911 3.2 Carrera
Met een revisie van +/-10k in je achterhoofd gaat hij bij mij na 5 min echt niet 'los'.......
En laten we wel wezen planken met een porsche gaat echt veel te snel op de wegen met de flitsbrigade.
03 nov 2013 15:56
Gebruikers op dit forum: AlexPorsche
