Toon onbeantwoorde berichten | Toon actieve onderwerpen Het is nu 08 nov 2026 0:36
synchromesh 915 bak
Goes
Bericht synchromesh 915 bak
Hallo
Ik ben van plan om deze winter de synchromesh van de eerste en tweede versnelling te vervangen van mijn SC 3.0 Targa. Moet hier heel de bak voor uit elkaar of kan dit ook door enkel het achterste stuk te demonteren. Het gaat om een 915 bak zonder olie koeler. De bak is lekvrij en schakelt verder nog goed op de eerste versnelling na. Om dat ik ook bezig ben met de restauratie van een 911SC coupe, komen de kosten voor een volledige revisie niet zo goed uit, dus vandaar dat ik alleen de synchromesh wil vervangen.
Laatst bijgewerkt door Rinaldo op 15 okt 2013 13:52, in totaal 1 keer bewerkt.
15 okt 2013 12:16
Bericht Re: synchroon messen 915 bak
synchromesh.
15 okt 2013 13:27
Neppert
Neppert
ghehehe...
had het stuk aandachtig gelezen...
en het valt pas op nu jij het meld!
niet dat de TS hiermee geholpen is!!!
15 okt 2013 13:39
Bericht Re: synchromesh 915 bak
Zo te zien zijn de synchroon messen al vervangen... ;)
15 okt 2013 14:09
Achter het achterdeksel zit de achteruit en 5e versnelling, je zult dus wat verder moeten gaan.
Als de tweede nu lekker schakelt, en je wilt alleen de synchromesh van de 1e en 2e vernieuwen heb je kans dat de 1e verbeterd en de 2e verslechterd.
Na het alléén vervangen van de synchromeshringen gaat het inschakelen van de versnelling vaak een stuk zwaarder. Bij de 2e soms te zwaar.
Dus schakelt de 2e goed, niks aan doen.
Schakelt de 2e matig -> synchromesh vervangen en accepteren van kans op zwaar inschakelen na die tijd óf
ook schakelmof en stenen vervangen en meeste kans op goed schakelen. ( =duur)
15 okt 2013 20:17
Goes
Hallo Erwin.
Bedankt voor je antwoord.
Tweede versnelling schakelt goed alleen als ik in de eerste versnelling flink door trek dan is het op schakelen naar de tweede versnelling lastig. Bij normaal optrekken doet hij het goed.
Zijn er nog meer dingen die ik zeker moet vervangen als ik hem open heb ?.
Groet
15 okt 2013 23:03
