| olielampje brand als de motor warm staat https://www.porscheforum.nl/viewtopic.php?f=3&t=39837 |
Pagina 1 van 1 |
| Auteur: | flitser01 [ 26 okt 2013 20:07 ] |
| Berichttitel: | olielampje brand als de motor warm staat |
als mijn motor op temperatuur komt begint het olie en handrem lampje te branden op relantie , olie druk tussen 1a2 druk voldoende olie erin waaraan ligt dit probleem ? |
| Auteur: | Dial_888 [ 27 okt 2013 11:28 ] |
| Berichttitel: | Re: olielampje brand als de motor warm staat |
Sensor stuk......of in het ergste geval uitgelopen krukaslagers..... |
| Auteur: | bjft [ 27 okt 2013 11:56 ] |
Met bovenstaande analyse kost het of bijna niks of zeker heel veel......... |
| Auteur: | Erwin [ 27 okt 2013 12:08 ] |
Reken maar op een overactieve oliedrukschakelaar. Kost weinig, alleen het vernieuwen is even een lastig klusje van een half uur. De schakelaar zit aan de voorkant van de motor, een beetje achter onder het luchtfilter huis. Zichtbaar met een spiegeltje. |
| Auteur: | flitser01 [ 27 okt 2013 12:13 ] |
Hoi Erwin Dan heb ik een vermoeden waar hij zich bevindt Ik denk rechts op het blok als ik me niet vergis teminste als je achteraan de wagen staat he |
| Auteur: | Erwin [ 27 okt 2013 12:24 ] |
Ja, rechts van het midden. Oliedrukschakelaars zijn tegenwoordig ( al een jaar of 20) rood en gaan minder snel contact maken. De originele witte schakelaars zorgden ervoor dat het oliedruklampje bij warme motor soms iets te snel ging branden terwijl er nog genoeg oliedruk was voor stationiar draaien. |
| Auteur: | flitser01 [ 27 okt 2013 12:30 ] |
Bedankt voor de info . Ik ga deze winter er werk van maken of sneller om de sensor te vervangen |
| Auteur: | lagunamak [ 27 okt 2013 23:14 ] |
als je 'm gaat vervangen is het handig om de motorophanging achter los te maken en het blok als het ware schuin te kantelen, dat is volgens mij de enige methode om erbij te kunnen. Als je dit gaat doen, vergeet dan niet om de koppeling tussen versnellingsbak en stangen los te maken! (zit in het luikje voor de achterstoeltjes...) (en vergeet niet om een krik onder het blok te zetten als je motorophanging losschroeft...) |
