| Moet de lambdasonde er terug in bij een bypass pijp? https://www.porscheforum.nl/viewtopic.php?f=3&t=40424 |
Pagina 1 van 1 |
| Auteur: | 911rally [ 29 dec 2013 21:17 ] |
| Berichttitel: | Moet de lambdasonde er terug in bij een bypass pijp? |
ik vervang de catalysator door een bypass pijp op een Amerikaanse 911 3.2. Heeft het gevolgen als je de lambdasonde,niet terug plaatst? ik bedoel motorisch,niet zozeer voor de keuring . dank voor uw advies. |
| Auteur: | Erwin [ 29 dec 2013 22:45 ] |
| Berichttitel: | Re: Moet de lambdasonde er terug in bij een bypass pijp? |
Het regelapparaat werkt bij dit type 3.2 met een Lambda signaal. In de katvervanger zit en schroefdraad gat waar je zo de lambdasonde in kunt draaien. Het weer monteren van de lambdasonde is verstandig. |
| Auteur: | 911rally [ 30 dec 2013 14:16 ] |
ja ,klinkt logisch,maar wat indien je ssi en dansk demper hebt. Dan kan het toch niet meer? Dan zou ik denken dat het zonder kan ook? heeft iemand dit al gedaan? thanks |
| Auteur: | Erwin [ 30 dec 2013 14:43 ] |
Wat als....... Bij SSI lassen ze een lasmoer op één van de pijpen. Natuurlijk kun je de lambdasonde weglaten. Gewoon proberen, misschien merk je er weinig of niets van. Misschien loopt de motor minder mooi, of verbruikt meer benzine. Gewoon proberen. Zelf zou ik het liefst de lamdasonde weglaten en een europees regelapparaat monteren. En als de motor ooit open moet ook meteen 231 pk zuigers erin |
