Toon onbeantwoorde berichten | Toon actieve onderwerpen Het is nu 04 okt 2026 11:34
Connector functie?
911 3.2 Carrera
Bericht Connector functie?
Iemand een idee, connector midden onder tbv het uitlezen?
Midden boven heb je ook een stelschroef....waarvoor dient deze?
60557
02 feb 2014 15:51
Bericht Re: Connector functie?
Is volgens mij isv. Is dus geen sensor maar een regel apparaat
02 feb 2014 19:59
993 4s
gent
Dient voor de controle van de voor ontsteking met bosch tester.
02 feb 2014 20:24
997.2 turbo S 993 4S
Boekelo
Hee Wil
Eens met Peter 993.
ISV (Idle Speed Valve) is een klep parallel aan de gasklep.
De ISV is onderdeel van een regelkring om het stationair toerental constant te houden bij wisselende belasting van bv airco of dynamo.
Antwoord op je vraag: Connector functie
"Een connector, ook wel stekker (uit het Duits: Stecker) of soms steker genoemd, maakt het mogelijk een elektrische verbinding te maken die ook weer eenvoudig losgenomen kan worden. Het kan gaan om het leveren van stroom, een of meer signalen, of beide. Afhankelijk van de toepassing bestaan er verschillende connectoren.
Een stekker of connector kan worden ingeplugd in een contactdoos, maar ook in een contrastekker. Als een stekkerdeel aan of in apparatuur is gebouwd, noemt men dit een chassisdeel." :mrgreen: :mrgreen:
ken je deze site?
http://www.cannell.co.uk/_manuals/porsc ... _84_89.pdf
03 feb 2014 20:42
Gebruikers op dit forum: ElferHelfer
