| Koelvloeistof probleem! (Boxster) https://www.porscheforum.nl/viewtopic.php?f=3&t=40818 |
Pagina 1 van 2 |
| Auteur: | Vuurfox [ 15 feb 2014 18:28 ] |
| Berichttitel: | Koelvloeistof probleem! (Boxster) |
Hallo, Aan het einde van een plezier rit vandaag zag ik opeens een klein beetje rook in mijn spiegel. Toen ik even achter de auto ging kijken spoot de koelvloeistof er met alle macht uit. Iemand enig idéé wat het kan zijn? Koppakking of slang of nog erger? De onderkant van het blok is natuurlijk nat nu maar de bovenkant is kurkdroog en daar is ook niks te zien. Morgen wil ik er weer even naar gaan kijken. Iemand enig advies waar ik naar moet kijken of naar op zoek moet? Alvast bedankt. |
| Auteur: | Dial_888 [ 15 feb 2014 18:33 ] |
| Berichttitel: | Re: Koelvloeistof probleem! |
Kun je niet zien waar het vandaan komt.....dan pas kun je conclusies trekken.... |
| Auteur: | resto [ 15 feb 2014 18:38 ] |
kan de vulldop zijn die onder druk open sprong. Mischien is de thermostaat stuk...dop zelf kan ook stuk gaan. |
| Auteur: | Vuurfox [ 15 feb 2014 19:43 ] |
Nee ik heb niet kunnen zien waar het echt vandaan kwam. Het leek meer van de linker kant van het blok te komen. De vuldop onder de kofferklep ziet er goed uit zover ik heb gezien. |
| Auteur: | AvM [ 15 feb 2014 20:27 ] |
Zoals je het vertelt, kwam het uit de uitlaat? |
| Auteur: | LeoH [ 15 feb 2014 21:13 ] |
Check i.e.g. ook de koppelingen van de koelleidingen vanaf de radiateurs, en de rubberslangen zelf op scheuren. Ik heb zoiets meegemaakt, en de lekkage leek aanvankelijk ter hoogte van de motor/bak te zitten, omdat de rijwind alle lekkende vloeistof van voor naar achter ( over de bodemplaten) richting bak/motor en achterwielen ( |
| Auteur: | Vuurfox [ 15 feb 2014 21:56 ] |
Nee het kwam niet uit de uitlaat. Ik zal even alle bodemplaten verwijderen om te zien of daar inderdaad een breuk kan zitten. De lekkage zit denk ik ook bij de motor/bak. Kan het zijn dat als je een beetje gas geeft dat er iets los springt? Het was er opeens. Ik gaf niet vol gas maar wel even vlot op een stuk van ongeveer 500m daar waar de lekkage is begonnen. Ik ben kort daarna met mijn andere auto daar terug gekomen en heb gezien waar het ongeveer begon. Is er misschien een manier om het systeem onder druk te zetten zodat je de lekkage hoort? |
| Auteur: | WillemB [ 15 feb 2014 22:10 ] | |||||||||
| Berichttitel: | Re: Koelvloeistof probleem! | |||||||||
Meestal bestaat die uit een dop die op het koelvloeistof reservoir past met een slang erop en aan het andere einde een soort fietspomp. Is een standaard stukje werkplaats uitrusting |
| Auteur: | Vuurfox [ 16 feb 2014 10:46 ] |
Balen dat het nu zondag is Anders had ik het bij een bedrijfje in de buurt even gehuurd. Straks maar even kijken of ik iets kan vinden |
| Auteur: | Dial_888 [ 16 feb 2014 10:52 ] |
Ik zou voorzichtig zijn....iig niet mee rijden. Anders heb je kans dat dat je motor verder schade oploopt. Desnoods een autoambulance gebruiken......... Succes, en ik gok op een geknapte slang/aansluiting. |
| Auteur: | RuBoxS [ 16 feb 2014 17:11 ] |
| Berichttitel: | Re: Koelvloeistof probleem! (Boxster) |
Tankje nog heel? |
| Auteur: | Vuurfox [ 16 feb 2014 17:50 ] |
| Berichttitel: | Re: Koelvloeistof probleem! (Boxster 986) |
Tankje is nog heel. Ik wil er nu niet meer mee rijden inderdaad. Straks beschadig ik de koppakking of nog erger de gehele motor. De lekkage zit aan de linkerkant van de auto boven de uitlaat/bak. Daar zit een geel kraantje die open gaat als de motor aan is. Zodra de motor aan is lekt het. Ik heb er een foto van gemaakt maar ik weet niet hoe ik dit hier moet uploaden. Iemand enig idéé wat ik bedoel? Waar is dit kraantje voor en hoe duur zal zoiets zijn? Iemand trouwens ervaring met Elfer Porsche Classics in Arnhem? Daar is het niet heel ver uit de buurt. Misschien dat ik daar ergens komende week heen kan |
| Auteur: | rob964.c4 [ 16 feb 2014 18:00 ] |
Ben benieuwd lijkt erop dat er een leiding is los geraakt |
| Auteur: | Vuurfox [ 17 feb 2014 11:57 ] |
Zo de foto's heb ik nu in de album Techniek staan #60726 + #60727 Op foto #60727 zie je het gele kraantje zitten. Die schijnt lek te zijn. in ieder geval dat zij de meneer van de ANWB. Iemand enig idéé wat dit is? |
| Auteur: | RichardP [ 17 feb 2014 12:10 ] |
Ik heb ze even voor je geplaatst. Anders raakt het techniek album nog overbelast... Foto 1: Foto 2: (Het is de fotolocatie http://etc tussen [img]en[/img] plaatsen) |
| Auteur: | Vuurfox [ 17 feb 2014 12:21 ] |
Bedankt, Ik zal het eens proberen |
| Auteur: | barolo [ 17 feb 2014 12:51 ] |
Je kan je auto laten ophalen door Koen. Die zit in Heteren. http://koenexclusief.nl/ Is een goede specialist. Ik zou geen risico nemen. |
| Auteur: | Justin [ 17 feb 2014 21:32 ] |
beetje moeilijk zichtbaar op de foto's die je aanlevert. Zie wel een slangklem achterop de 2e foto. Klassiek als daar speling/barst in leiding is. Het gele 'kraantje' kan ik niet plaatsen. Beetje laag voor ontluchtingsnippel |
| Auteur: | horn [ 17 feb 2014 21:57 ] | |||||||||
| Berichttitel: | Re: Koelvloeistof probleem! (Boxster) | |||||||||
je was me voor. +1 |
| Auteur: | Vuurfox [ 18 feb 2014 0:22 ] |
Ik zal eens even kijken. Meerdere die dus goede dingen hierover vertellen. Ik vroeg eigenlijk over die in Arnhem omdat de P nu in Arnhem staat en eventueel kan ik daar wel heen rijden met een koude motor en tijdelijk water. misschien handig om er even bij te vertellen. Foto 1 is linker zij aanzicht van onder Foto 2 is achter aanzicht. |
| Auteur: | barolo [ 18 feb 2014 0:31 ] |
Heteren ligt 15 km verder, maar ik zou hem laten ophalen. |
| Auteur: | Boxster2010 [ 18 feb 2014 0:41 ] |
Ik heb een 987 met handbak heb daar geen kraantje. Heb je een automaat? Wellicht dat deze een kraantje heeft in het koel circuit. Mark |
| Auteur: | Boxster2010 [ 18 feb 2014 1:09 ] |
Ga er van uit dat je een tiptronic hebt. Deze bezit een koeling van de ATF. Dit gebeurd door een kleine wisselaar die primair in het koelsysteem is opgenomen. In dit circuit zit een klepje dat aangestuurd wordt op vacuüm lijkt het. Mogelijk is dit klepje lek. Of in de nabijheid een slang in het primaire circuit of bv de wisselaar. Prijs klepje rond de 60 euro, art 928 574 57303 prijs wisselaar 129. Art 996 307 017 01. Artikelen genomen van een 986 uit 2004. Suc 6 |
| Auteur: | Vuurfox [ 18 feb 2014 11:22 ] |
Ik heb inderdaad een tiptronic maar dan uit 97. Dus als ik het goed begrijp heeft De bak zij eigen koelststeem? Maar het lijkt er op dat hij vanaf het tankje komt en dan zo het blok in loopt. Maar dit weet ik niet zeker. Bedankt in ieder geval voor de prijs indicatie. |
| Auteur: | Vuurfox [ 19 feb 2014 21:28 ] |
Het kraantje even onder druk laten zetten en het spoot er uit. Ook gelijk even uitgelezen omdat hij begon te stotteren tijdens het gas geven. Ik heb nagevraagd hoeveel dit kraantje zou moeten kosten. Dit is ongeveer €80/85 inc. BTW. Laten bestellen en nu wachten. |
| Pagina 1 van 2 | Alle tijden zijn GMT + 1 uur [ Zomertijd ] |
