Toon onbeantwoorde berichten | Toon actieve onderwerpen Het is nu 28 okt 2026 16:04
benzinepomp 924 werkt niet bij het starten
Bericht benzinepomp 924 werkt niet bij het starten
Hallo porsche liefhebbers ik ben christof en ik heb zins kortn een 924 gekocht.
Maar ik heb een probleem dat de benzine pomp niet wil draaien.
Wat heb ik al gedaan :
- benzine pomp op battery aangesloten deze werkt.
- kabel benzinepomp gecheckt door te overbruggen pomp draait.
- nieuwe bougie
- nieuwe bougiekabels
- ontsteking na gezien in afgesteld.
- zekeringkast proper gemaakt en getest met testlamp.
- nieuwe startrelais
- boek haynes heb ik ook staat er niet in beschreven.
Heeft er iemand met dit probleem ervaring .
mvg christof
09 maart 2014 10:29
Bericht Re: benzinepomp 924 werkt niet bij het starten
Hoi Christhof,
Welkom!
Het is waarschijnlijk één van je relais die dienst weigert. Ik weet niet zeker of het in alle bouwjaren hetzelfde is, maar ik heb het in het verleden gehad met een 924 uit 1977. Het is een bekend probleem, waarschijlijk kunnen ze bij het http://www.924forum.nl er meer over vertellen.
Vriendelijke groeten,
Aldo
09 maart 2014 11:13
Had ik ook miet mijn 924. Bij mij was het een relais.
09 maart 2014 12:18
Utrecht
Meestal is het brandstofrelais, je kunt 'm ook overbruggen en dan loopt de pomp altijd.
Andere mogelijkheid is het witte contactblokje in het stuur. Als je de sleutel op contact zet, hoor je de pomp dan lopen? Als het goed is 'ie moet een aantal keer pompen om op druk te brengen en vervolgens af en toe pulseren om de druk te behouden.
Als de pomp wel loopt maar je krijgt geen brandstof kun je ook nog proberen de luchtweger te bewegen bij het starten.
Anders, zoals Paris zegt, op 924 forum kijken. Zijn heel wat draadjes over de (beruchte) k-jetronic.
09 maart 2014 12:57
thijsch,
Waar zit dat witte blokje in het stuur ik heb die plaat er af gedaan zit niks alleen claxon.
Als ik de sleutel op contact zet, hoor ik de pomp niet lopen.
10 maart 2014 16:08
Utrecht
Zit niet in het stuur maar bij het contactslot. Hoe je er precies bij komt weet ik niet, mijne was al vervangen. Het is in ieder geval een makkelijke fix om problemen nu of in de toekomst te voorkomen.
Heb je al een haynes manual? Ik zie dat je naar het 924 forum bent getrokken, zou daar even zoeken op witte blokje.
Met how to: http://community.924forum.nl/f24/how-he ... kje-12139/
10 maart 2014 23:05
