Toon onbeantwoorde berichten | Toon actieve onderwerpen Het is nu 07 nov 2026 15:50
Motor 356BT5 ploft tijdens het rijden en heeft weinig kracht
Bericht Motor 356BT5 ploft tijdens het rijden en heeft weinig kracht
Gisteren had ik dit voor het eerst, nl bij het rijden was er constant een geplof. Niet bij stilstand en gas geven en ook niet bij het rijden en gas lossen. Enkel tijdens het rijden en het optrekken. Wat mij ook opviel was dat de motor gelijk weinig kracht had. Ik moest hem constant in toeren houden rond de 3500 want als ik bv bij 3000 toeren van 2° naar 3° wou gaan had deze niet echt de kracht om terug in toeren te komen.
Wat kan dit allemaal zijn.
Graag ook, wat is de beste benzine? 95 ? of 98?
30 maart 2014 8:32
Porscheloos...
Almkerk
Bericht Re: Motor 356BT5 ploft tijdens het rijden en heeft weinig kr
Dus wanneer je vermogen vraagt wordt dit beantwoord met een plof? Dat lijkt mij een probleem met valse lucht bij de carbs (of versleten carbs) of vastzittende gewichtjes in je ontsteking. Valse lucht is te controleren door met remreiniger langs de carbs te spuiten, gaat het toerental stijgen, zit daar je probleem. Je ontsteking kan je controleren door te flitsen op stationair en op 3500 toeren, en kijken of de ontsteking genoeg vervroegd.
Hoelang zitten je bougies er al in?
30 maart 2014 8:59
Ik had een keer bij mijn (getunede) Kever Typ1 blok dat de inlaatspruitstukken niet goed aangedraaid zaten (los getrild), waardoor de pakking niet goed aansloot en zo valse lucht kon trekken. Gaf hetzelfde effect als jij beschrijft. Start de motor en met carburateur- of remmenreiniger bij de voet van elk inlaatspruitstuk op de pakking spuiten. Gaat de motor anders lopen, dan heb je je euvel gevonden. Eventjes de moeren natrekken, of pakkingen vervangen en dan nog eens een stuk rijden.
Als het goed is heb jij een verdeler zonder vacuümvervroeging (VJR4 BR18 of "022") dus daar kan het dan al niet aan liggen.
Edit: volgende keer sneller typen, die Felix was me weer voor haha
30 maart 2014 9:02
