Toon onbeantwoorde berichten | Toon actieve onderwerpen Het is nu 28 okt 2026 20:24
Start perikelen, nog een variant ?
911 Targa - 1982
Huizen
Bericht Start perikelen, nog een variant ?
Hoi allemaal,
Sinds kort ben ook ik bevangen door het Porsche-virus en eigenaar van een 911 SC Targa uit '82. Auto rijdt prima, geen enkel probleem, tot afgelopen zondag.
Nadat hij een uurtje of 3 met de volle zon op de motorkap geparkeerd had gestaan en ik wilde starten, lukte dat niet. Ik heb het meerdere keren geprobeerd, met steeds +/- 1.5 minuut tussenpause. Startmotor draaide prima, en af en toe hoorde ik een 'plof' alsof er ontbranding was in één of twee cilinders. Pas na een kwartiertje sloeg de motor aan waarna hij verder probleemloos liep. Later die dag had ik nogmaals hetzelfde probleem, nu duurde het echter en minuut of 8 voor ik hem aan de praat had.
Het lijkt te komen door een motor die van buiten warm is maar van binnen niet, kan dat of is dit schijn ?
Grts,
DJ
30 apr 2005 13:22
Profiel ICQ
Wachtebeke
Injectoren na laten kijken.
La vie est nulle sans bulles.
30 apr 2005 13:45
Je zou
hier
hier
hier
hier
of hier
eens kunnen kijken, wellicht staat de oplossing er tussen!
30 apr 2005 13:54
Reuver
Zekering van de benzinepomp checken.
Relais checken.
911 turbo, the boosted beast.
mhaschreurs.hyves.nl
30 apr 2005 14:58
964 C2T 997 C2
Een SC ?
Vaak een vergeten probleempje (maar ik zeg niet dat dit het moet zijn..): Restdrukventiel op de brandstofpomp.
Brandstof "loopt" terug naar de brandstoftank en bij het starten moet de hele boel eerst volgepompt worden alvorens de motor wil aanslaan.
Of een van de andere zaken die genoemd worden.
Injectors reinigen etc. is vaak niet de oorzaak van beschreven euvel.
Succes,
dick
02 mei 2005 9:12
964 Cup
Brussels, Belgium
inderdaad...ik denk dat dat restdrukventiel wel eens best zou kunnen...bij lekkende injectoren zou het me verwonderen dat ze plots alle 6 tegelijk gaan lekken...immers, wanneer er 3 injectoren zouden lekken zou de motor nog steeds op de 3 andere cilinders moeten kunnen starten...of niet soms? :o
02 mei 2005 10:44
Hasselt/België
Relais checken.
Daar zat ik ook aan te denken.
Typische ziekte zeker alser weinig mee gereden wordt.
Het dubbelklik relais :wink:
Zit bij de 3.0 vooraan in je zekeringskast (een grote ronde relais)
02 mei 2005 12:27
