Pagina 1 van 1
Carburatie probleem
Geplaatst: 24 apr 2014 10:05
door Den_tony
Ik heb een probleem met mijn 911 van '71.
Auto start goed en loopt goed.
Vanaf ik een klein beetje gas geef begint deze te stotteren en knalt de carburatie.
In hogere toeren heeft hij dit niet, ook niet als ik in 1 keer meer gas geef.
Ontsteking staat goed afgeregeld ( 3 keer nagekeken )
Wie kan mij helpen??
Re: Carburatie probleem
Geplaatst: 24 apr 2014 10:18
door Heinz
Afstellen van carbs (voor 71 waarschijnlijk Zenith) is veel te vinden op Pelican. Hoewel ik voor weinig klussen aan de Porsche wegloop, zijn de carbs voor mij een soort zwarte magie die ik graag aan de specialist overlaat. Als hij moeilijk overgaat van stationair naar een hoger toerental kun je kijken of de ze goed synchroon zijn afgesteld (links vs rechts) en onderling van voor naar achter. Ik hoor dat grotere Idle sproeiers ook kan helpen, maar het moet natuurlijk in orginele staat goed werkend te krijgen zijn.
Heb je ook naar de vervroegingscurve van je ontsteking gekeken of alleen stationair en op 6000 RPM?
Geplaatst: 24 apr 2014 10:43
door Den_tony
#heinz bedankt voor het snelle antwoord.
Op mijn P staan webers ik weet niet dat dit een verschil kan zijn?
De carbs staan synchroon, we hebben wel enkel naar stationair en op 6000 RPM gekeken. (vervroegingscurve kan ik niet aflezen met mijn materiaal)
Geplaatst: 24 apr 2014 11:01
door Heinz
Gefeliciteerd! Webers zijn over het algemeen meer gewild dan Zeniths en naar men zegt makkelijker af te stellen. Als je dan even zoekt op Pelican naar "Weber adjustment" dan zal je hierover ook info vinden.
Geplaatst: 24 apr 2014 11:30
door Cloaca
Ik zou ook je kleppen eens bekijken en het ontstekingstijdstip...
Geplaatst: 29 apr 2014 16:18
door Cloaca
Den_tony schreef:#heinz bedankt voor het snelle antwoord.
Wat houdt dat in? Staat synchroon...
Geplaatst: 29 apr 2014 16:53
door Den_tony
Ik bedoelde dat ze synchroon zijn afgesteld
