| lekkage zwarte olie en schone olie 964 https://www.porscheforum.nl/viewtopic.php?f=3&t=41902 |
Pagina 1 van 1 |
| Auteur: | Kassies [ 12 jun 2014 13:01 ] |
| Berichttitel: | lekkage zwarte olie en schone olie 964 |
Ik zit even met de vraag hoe het mogelijk kan zijn dat er 2 soorten oliedruppels op de parkeerplaats achterblijven. (964) er liggen een paar druppels van heldere schone olie en 2 druppels van zwarte olie onder het blok na een rit. De olie is 2 maand geleden bij de dealer ververst incl filter, Iemand een idee? |
| Auteur: | Cloaca [ 12 jun 2014 13:04 ] |
| Berichttitel: | Re: lekkage zwarte olie en schone olie |
bakolie en motorolie.... ik hoop voor je geen remolie.... |
| Auteur: | Heinz [ 12 jun 2014 13:05 ] |
Misschien lekt de versnellingsbak en is die olie lang niet ververst. Of een lekkage bovenop de motor die langs een hoop vuiligheid of warme uitlaat gaat voordat deze op de grond valt. Ik zou het blok eens goed schoon maken en exact kijken waar het vandaan komt. |
| Auteur: | Kassies [ 12 jun 2014 13:08 ] | |||||||||
| Berichttitel: | Re: lekkage zwarte olie en schone olie | |||||||||
Is geen remolie gelukkig. Ik heb er al een wit karton onder gehad het geheel op te vangen, thanks |
| Auteur: | Kassies [ 12 jun 2014 13:09 ] | |||||||||
Kan inderdaad een goede optie zijn, ga ik in ieder geval proberen, ik was met name benieuwd of dit een bekend verhaal kon zijn.. |
| Auteur: | wolf [ 12 jun 2014 14:18 ] |
964 zei u?.. |
| Auteur: | Olaf [ 12 jun 2014 14:46 ] |
| Berichttitel: | Re: lekkage zwarte olie en schone olie 964 |
Heb je de plaat al onder de motor vandaan gehaald? De schone olie komt wellicht van het blok - en de vuile olie van de plaat Alles goed schoonmaken - als dat nog niet gedaan is - stukje rijden en eens goed de motor van onder (en boven) bekijken ... |
| Auteur: | Pw250 [ 12 jun 2014 14:46 ] |
Haha... (Wolf zet weer iets in beweging?!)
| Auteur: | porschenot [ 12 jun 2014 15:24 ] | |||||||||
| Berichttitel: | Re: lekkage zwarte olie en schone olie 964 | |||||||||
denk dat ie snel klaar is,gaat niet over water |
| Auteur: | Kassies [ 12 jun 2014 16:00 ] | |||||||||
plaat zit er bewust niet onder... |
| Auteur: | Justin [ 23 jun 2014 13:58 ] |
Als er olie uitkomt weet je zeker dat er nog wat inzit. Geintje natuurlijk. Ff eronder met een doek en zaklamp. En kijken waar het vandaan komt. Ik gong een deksel met eronder een pakking en/of een olieretourbuis als dit nog niet aabgepakt is geweest. Ff wat dunnere olie erin en hij gaat lekker lekken. |
| Auteur: | Kassies [ 23 jun 2014 14:07 ] |
Ben erg benieuwd wat er uit het operatieve onderzoek gaat komen.... Als ze lopen zijn ze fijn, als ze lekken doen ze pijn.. |
