Toon onbeantwoorde berichten | Toon actieve onderwerpen Het is nu 07 nov 2026 17:19
Boxster motor stationair
Bericht Boxster motor stationair
Goedemorgen allemaal
Heb het volgende probleem met mijn Boxster 986 uit 1997-160.000km
Na 4 maanden winterstalling bleek de Boxster af en toe onregelmatig stationair te lopen.
Nieuwe bougies en bobines laten monteren-geen effectAdditief aan benzine toegevoegd - hielp ook niet
Soms loopt hij mooi stationair en de volgende dag weer onregelmatig
Bij laatste uitlezing de onderstaande waarden:
P1531 Camshaft adjustment bank 1
P1340 Camshaft position with respect to crankshaft bank 1 exceeds limit value
P0300 Misfire damaging to cat converter
P0301 Cylinder 1 misfire damaging to cat converter
P0302 ,, 2 ,,
P0303 ,, 3 ,,
P1319 Misfire emissions-relevant
P1313 Cylinder 1 misfire emissions-relevant
P1314 ,, 2 ,,
P1315 ,, 3 ,,
Auto rijdt verder uitstekend,alleen stationair een probleem!
Hopende op een goed advies/oplossing
Met vriendelijke groet
Gerbrand Blitz
16 jun 2014 9:24
997 S cabrio in Speedgelb, Ex Boxster 986
Schiedam
Bericht Re: Boxster motor stationair
Goedemorgen,
Nou weet ik niet hoe onregelmatig je bedoelt natuurlijk, maar de mijne loopt onregelmatig bij gebruik van euro 95. Valt dan af en toe een beetje weg.
Ook is laatst de olievulbuis vervangen, die schijnt te kunnen verouderen waardoor valse lucht aangezogen gaat worden.
16 jun 2014 9:29
Geen Boxster 981 S meer
Lijken mij toch meldingen waar je wat mee moet doen. Nokkenas lijkt niet meer op tijd te staan.
16 jun 2014 10:21
Luchtmassameter ?
16 jun 2014 11:07
996 cabrio, bj 1999
Dronten
Weet niet of jouw Boxster een nokkenasverstelling (electrisch bediend op de inlaatnokkenas) heeft maar deze was bij mijn 911 3.4 kapot met dezelfde foutcodes.
16 jun 2014 13:07
3.2S
010
ErikP schreef:
Goedemorgen,
Daar heb ik geen last van. Loopt gewoon regelmatig met euro 95.
18 jun 2014 8:34
Schiedam
Ok, bijzonder. Ik merk een verschil.
Het monteren van een nieuwe olievulbuis heeft trouwens ook effect gehad. Daar werd dat al minder van. Nu ik 98 tank is het helemaal weg.
Overigens is (was) dat wegvallen toch al nauwelijks storend; slechts af en toe viel het toerental wat terug bij stationair draaien, en trok daarna meteen weer bij.
18 jun 2014 10:44
