Toon onbeantwoorde berichten | Toon actieve onderwerpen Het is nu 08 nov 2026 1:17
Niet starten Porsche 964 cabrio 1992
Bericht Niet starten Porsche 964 cabrio 1992
Goedemorgen,
We zijn bezig om na een lange tijd mijn Porsche 964 Carrera 4 cabrio uit 1992 (restauratie) weer aan de praat te krijgen maar we hebben geen vonk en geen benzine toevoer. Vervangen hebben we inmiddels brandstofpomp, benzinefilter. DME relais hebben we een andere geprobeerd maar werkt ook niet. Er staat geen stroom op kabel die naar DME relais gaat. De startmotor werkt goed. Motor draait goed bij starten maar slaat niet aan.
Alarm zit erop maar functioneert niet omdat die uitgezet is met sleutel. ( sirene-Hoorn) Sleutel van alarm is niet aanwezig. Riem van de verdeler kappen en rotors zijn in orde. Wellicht heeft iemand nog een paar bruikbare tips?
14 aug 2014 11:11
Porsche diversen
Overijssel
Bericht Re: Niet starten Porsche 964 cabrio 1992
Ik heb de indruk dat toch het alarm roet in het eten gooit....
14 aug 2014 11:24
Lijkt mij ook, waarschijnlijk onderbreekt alarm de toevoer naar DME.
Je kunt ook even een gezekerd kabeltje vanaf accu naar DME trekken om te kijken of hij het dan wel doet.
Maar als definitieve oplossing toch zorgen dat hij wel via de normale weg spanning op DME krijgt.
14 aug 2014 12:35
Alarm "zooi" uitbouwen - en alle kabels/draadjes in ere herstellen :idea:
14 aug 2014 14:29
Exact hetzelfde meegemaakt.
Bleek toen ook het alarm te zijn.
Nieuw alarm erin en rijden ! :thumleft:
14 aug 2014 17:06
Porsche Spyder 718
Vinkeveen
Wat voor alarm heb je kijk eens of je het kan resetten met de gebruiksaanwijjzing van het alarm?
17 aug 2014 15:21
